recherche schema SHARP LC-32P50E
perrinos2003
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 20:36 (2009)    Sujet du message: recherche schema SHARP LC-32P50E Répondre en citant
Bonjour,je cherche le service manuel du LC-32P50E ,si quelqu'un a ca dans ses tirroirs ???
je vous mettrai la photo des que je peux.
j'ai l'image pleine de lignes horizontales parasites sur toutes les sources .j'ai aussi deux bandes d'environ 10 cm qui restent en parasites meme sans signal d'entree.en plus quand je demarre l'ecran est rempli de ces parasites.
Le probleme est que les tensions ne sont pas reperées donc difficile de se faire une idee.
si quelqu'un connait ces LCD et ce probleme ,merci d'avance pour ses conseils
a+
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 20:36 (2009)    Sujet du message: Publicité
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 10:07 (2009)    Sujet du message: recherche schema SHARP LC-32P50E Répondre en citant
bon alors apres de multiples recherches j'ai trouve le schema chez les polonais.
j'ai verifie toutes les tensions de l'alim sont ok.
je met les photos:
a la mise sous tension :
apres un reset system par le bouton sur le cote:
 avec un signal sur entree video  ou peritel :
voila pour les images ,je pencherai pour un probleme sur la carte main (lvds) ref DUNTKD186FE02 mais j'aimerai savoir si quelqu'un a deja rencontre ce probleme ???
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:43 (2018)    Sujet du message: recherche schema SHARP LC-32P50E
