Panne sur tv samsung CW29Z306V équipé S62B
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
BABA77
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 09:04 (2009)    Sujet du message: Panne sur tv samsung CW29Z306V équipé S62B Répondre en citant
Mon téléviseur samsung CW29Z306V équipé d'un chassis S62B, à un  problème de balayage ligne, à froid l'image est correct mais en chauffant l'image se réduit en formant un effet de coussin.
J'ai changer tout les condensateur dans le basse de temps ligne, ainsi que transistor Balayage et transfo THT, c'est toujours la même chose.
J'ai controlé le transistor de correction EST/OUEST ainsi que les composant autour. il me semble correcte.
Avez vous déja rencontrer ce problème.
Veuillez agrée mes salutation.
Merci par avance.
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 09:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 07:48 (2009)    Sujet du message: Panne sur tv samsung CW29Z306V équipé S62B Répondre en citant
il faudrai s'assurer que le uligne sois stable ...... car si la tension uligne environ 140V se met a varier d'environ une 20ene de volt sa pourrai faire ce phenomene ........
se mefiait du modulateur a diode aussi .... ainsi que du generateur E/W
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:26 (2018)    Sujet du message: Panne sur tv samsung CW29Z306V équipé S62B
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
