[ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx
jean_pierre
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 20:23 (2009)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
Salut Mario,
j'ai trouve des cartes buffer et la carte y en ocassion.
Je les attends.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder à ma y mais je vais essayer de le faire un soir de la semaine.
@ bientot pour d'autre info.
Okay
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 20:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
alain28
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 21:36 (2009)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
J'ai un Bluesky HDPR avec dalle Samsung, defaut d'image.
Les alims sont bonnes et stables.
J'ai soumis a MarioB2B  2 photos du lots suivant:
(a l'envers sur miroir)
timer sleep sans RF
mire barres couleurs sur peritel
emission RF
emission RF
Pour lui , il y aurait driver UP et DOWN avec des sorties a fuites.
Les radiateurs sont egalement tres chaud, estimés a 60-65°c
On va voir si on repare...
AM
alain28
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 14:33 (2009)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
Des nouvelles....
Cela a ete galere a mon gout mais il fonctionne depuis fin aout.
Hier j'ai eu des nouvelles du pere de l'utilisateur, tout va bien.
En final il y avait bien les 2 cartes buffer a pb de fuites sur des sorties.
(confirmees par mesure de resistance comme indiquees ci dessus)
Galere car peut etre une fausse manip en faisant un controle, une carte recue pas bonne.
(cartes neuves ref recommandées ci dessus)
Donc cela a oblige de changer un photocoupleur double sur Ysus et aussi
2 * transistors de ceux (7) en // (et ces transistors ont ete se perdre a une mauvaise adresse (erreur de code postal et pas de controle commune et code par le transporteur...) et le gars receptionnaire imprevu du colis parti en vacances)
Les transistors en version T0 220 modifie pour CMS, le ressoudage pas evident.
On va dire que la bete a ete sauvee de justesse vu le prix des pieces.
AM
* foutu pour foutu, un premier transistor en cc. Pour lever doute sur fonctionnement, retrait et remise en route... encore un autre en cc.
j'ai retire une carte buffer qui me semblait mauvaise, remis une vieille qui semblait avoir pb qu'en sortie et ok....(a part les petits defauts image sur une moitie ecran)
j'ai donc tourne un court instant a 5 sur 7 mais sur que cela fonctionnait.
@tomX
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 16:05 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
du nouveau?
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 18:36 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
Salut ATOMX,
Du nouveau sur quoi, c'est resolu le pb !!!!
@tomX
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 18:37 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
du nouveau de Jean Pierre, on a jamais su ce qu'on donné ses réparations....
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 18:41 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
jean_pierre a écrit:
Salut Mario,
Je les attends.
Okay
Il a ecrit ça, puis il a rajouté RESOLU................................... je pense que ça veut tout dire
ALAIN 28, a posté a la suite le meme pb, resolu pour lui aussi
@tomX
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 18:45 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
ok. autant pour moi...
alain28
MessagePosté le: Dim 4 Avr - 04:12 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
Des nouvelles recemment, le TV toujours ok.
AM
veinard
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 10:41 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
salut les gars, je viens de me présenter ici : http://teleservice.xooit.fr/t5187-et-encore-un.htm#p25722
je viens solliciter votre aide après avoir lu vos messages.
j'ai donc un plasma samsung PS42S5H type n°PC42P5
c'est mon père qui me l'a donné plutôt que de le virer, si cela est réparable.
les symptômes :
ont commencés quand il a branché un boitier TNT, et depuis ça persiste même sans ce boitier.
au bout de 45 minutes environs, l'image vire au rouge puis bleuie, pour ensuite laisser apparaitre une tache noire au milieu de l'ecran qui va grandir de plus en plus.
j'ai oté le cahche à l'arrire, et ai bien reconnu les carte, mais trop de therme technique pour moi, jeune novice.
bref, ce matin, je l'ai branché et l'ecran est total noir, mais le son y est.
donc si j'ai bien suivi, il y a les 7 transistors dont 1 pètes et shunte le système donc les 6 autres devraient être bons.
puis il y a une carte Y ????????
merci par avance de votre aide
peper1590
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 14:42 (2010)    Sujet du message: buffer ps42s5h Répondre en citant
pour moi même problème sur image
étant électronicien je l'ai ouvert toutes les tentions sont bonne et tous chauffe normalement
je pense fortement que c'est ces buffer en cause mais rien d'anormal de leur cote tension 5v , 120v ok
ainsi qu'aucune sotie ou entrée sont en CC
je demande au 2 spécialistes de m'aider
je pense qu'il y a des fuite sur les buffers mais je doute fort que les 12 buffers fuies en même temps
je suis assez partant pour changer les sn755870 car je suis équiper pour
mais je cherche le qu'elle peu
me faire perturber l'image ou alors c'est un problème de timing sur la carte Y-SUS ?????
merci de vos reponses
PS: je voudrais tester la carte buffer bas confirmer moi que c'est possible si je boucle ENTRE signal avec SORTI signal du connecteur sur Y-SUS buffer haut
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 15:00 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
Remplacer les puces c'est quand meme assez chaud, meme quand on a le materiel et l'habitude (je parle en connaissance de cause) et ça reste de la bricole.......
Si tu en remplace qu'une tu risque d'avoir le meme pb un peu plus tard sur une autre, ou meme pire qu'elle te fasse claquer le module Y.
Les nouveaux module Y-buffer ont une revision differente, c'est la A5
peper1590
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 15:14 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
vu le prix des cartes je prend le risque mais si j'avais qu'un sn a changer ce serais mieu
et pour la carte buffer bas pas d'idée
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 15:31 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
Deja commence par celle qui chauffe le plus, en general c'est celles la qui sont en fuite............
peper1590
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 15:35 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
j'ai temté ca avec un thermomètre infrarouge mais avec les dissipateur c'est pas top pour avoir une mesure juste
je trouve qu'il chauffe tous pareil a 5° pré li y ne a  un qui chauffe un peu moin que les autres
et au bout de 5 minute il on tous la même t° (50- 60° ) car il sont tous très près
peper1590
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 15:38 (2010)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx Répondre en citant
une précision a l'image il ya une bande horizontale qui na pas le meme defaut que le reste es que ca peu être un indice
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:54 (2018)    Sujet du message: [ resolu ] Plasma Samsung PS 42S5hx
Page 2 sur 4
