lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e
vurtaid
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 16:46 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e Répondre en citant
bonjour a tous...bonjour jonathan
 sur ce lcd  chassis philips lc7.2e..impossible d entrer dans le menu tv ou digital..n agit pas ni la touche A/D. un carre avec une croix s affiche sous le "digital tv" puis disparait apres 4 sec...impossible de rentrer dans le sdm ou le sam en faisant le code 062596 et touche info..????je ne l ai pas ouvert pensant que ca vient des options ..mais je ne puis  rentrer dans le menu depannage...quelqu un a une idee???MERCI
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 16:46 (2009)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 17:59 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e Répondre en citant
re bonjour
j ai reussi a rentrer par les plots internes  il note error 13 d apres la doc error 13 c est "dvb hw communication error voir 7f01; 7k00: 7g00. merci de m eclairer
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 18:27 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e Répondre en citant
Objet TV bloqué en mode digital avec écran bleu.
Date de publication : 20/06/2007
Description L'appareil n'est pas correctement sorti du mode factory.
Solution :
Utiliser l'outil Compair, et le manuel en version 1.05 du LC7.2
(ou plus récent).
Cette version est téléchargeable sur Philips Service Network Support website.
Après installation, démarrer Compair :
1) Sélectionner l'option "Service Solutions".
2) Sélectionner l'option "Service Solution in case of Factory Mode".
3) Placer l'interface ComPair en face du capteur IR du TV.
4) Sélectionner "Click here to switch off factory mode".
5) Attendre 5 secondes la fin du procéssus.
6) Etre sûr que le premier 'Option Byte' est sur 19_DEC.
Si l'option est sur 23_DEC, activer le mode SAM, et changer celui-ci en 19_DEC.
Cette dernière action est pour vérifier que l'appareil est correctement retiré du mode virgin .
CODE IRIS :
1711 (defect code 14, repair code C2).
sa c'est une info philips ..... que j'ai eu assez souvent
mais juste une question tu arrive a acceder quand meme au menu analogique ???
vurtaid
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 19:36 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e Répondre en citant
salut jonathan
les touches menu tv et digital n agissent pas.je reste toujours sur "digital tv". j ai reussi en c/c les plots internes sdm a entrer en mode sdm et je vois l' erreur 13 et les options ..les trois premiers chiffres donnent 023 si je compare avec ce qui est ecrit sur le capot c est 010..???mais pour changer je n arrive pas a entrer en sam..ni directement avec le code 062596 +info ni en partant de sdm...y a t il une manip que j ignore??MERCI pour ton aide c est sympa.je croix savoir que compair est un outil philips malheureusement je ne l ai pas...
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 20:27 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e Répondre en citant
ok ton tv est bloquer en mode virgin il faut faire la procedure que je t'ai donner ........ pas le choix il va falloir avoir Mr compair ..... c'est une info philips
Salutation
Jonathan
vurtaid
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 08:11 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e Répondre en citant
salut jonathan
peux tu me donner l adresse exacte pour telecharger le logitiel?FAUT IL ETRE EN COMPTE ET AVOIR UN MOT DE PASSE,
le compair ...c est un jtag qui se branche sur quelle prise ?..il y en a deux ou trois...existe t il un site ou le commander.
y a t il un tutto pour son emploi...merci
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 08:26 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e Répondre en citant
la prise multifonction etant le nouveau cable pour les chassis Lc7xxx
sa c'est le boitier compair 2 ... ( usb )
le compair 1 etait un port serie ...... et il est incompatible avec le chassis LC7 puisqu'il faut la prise multifonction
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 08:33 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e Répondre en citant
il est dispo sur l'eshop ....... et en plus sans les cable qu'il faut encore acheter a cote ......
et je croi que de toute maniere pour avoir le logiciel il faut etre en compte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:24 (2018)    Sujet du message: lcd philips 32pfl5522d ch lc7.2e
