Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS
celius202
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 11:17 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
La carte alimentation de mon ecran plasma PHOCUS à rendu l'ame Confused
J'avais réussi à la réparer une première fois, cela à tenu 15 jours.
Les composant qui avaient été changé sont tous à nouveau HS.
La deuxième fois il y a eu un peu plus de dégâts
Les composants HS : pont de diode, fusible, CI (FSD200), condensateurs (22µf/400v; 47µf/25v) sans oublier le transfo TR1002
C'est une carte BEKO-PSU-03 ou BW1140P7
Il manque quelques composants sur la carte, mais c'est voulu...Ils sont un peu brulés Wink
Le transfo réf TR1002 (en bas à gauche) sur la carte a dû être fragilisé lors de la première panne.
Aujourd'hui il est simplement HS (primaire coupée) Sad
Comment retrouver où remplacer ce type de transformateur ?
Ou bien encore, remplacer la carte si trouvable.
Merci pour votre aide précieuse Okay
@+ Fred
On se dit souvent c'est impossible...Et pourtant tant qu'on a pas essayé rien n'est impossible...
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 11:17 (2009)    Sujet du message: Publicité
celius202
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 14:13 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Le modèle de l'écran plasma PHOCUS : NR PDP 42 PPS-1
Si cela peux aider. Cool
alain28
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 19:48 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Le primaire avait peut etre souffert le coup d'avant soit par ex en partie legerement en CC.
Egalement au niveau protection si le trans hacheur se mets en CC il peut y avoir un fort courant qui va couper le fil.
(le fusible est global donc plus fort)
Les transfos ne semblent pas impregnes ce qui pourrait faciliter un rebobinage.
Par contre les noyaux sont colles, faut decoler, nettoyer et recoler.
Je ne pense pas qu'ils soit facile de trouver un transfo tout fait a part de trouver une carte HS avec un bon transfo.
Ici forfait reparation
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62…
pb faut payer port 2 fois. sens UK france serait assez cher chez lui....
les prix sont nets, ne gere pas la TVA (VAT)
(ce gars la est aussi sur Ebay)
Tu peux demander aussi pour un transfo seul mais surement 20/25 livres.
AM
celius202
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 21:24 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Bonjour alain28,
Merci pour tes explications très instructives et pour ton lien Okay
Je vais étudier la question, mais c'est vrai que payer 2 fois le port c'est pas génial.
Mais bon, pour le moment je n'ai pas d'autres pistes sérieuses
A force de faire des recherches, j'ai peut-être trouvé un dépanneur sur le net qui pourrait me fournir ce transformateur.
Sur Depann12.com :
http://eshop2.euras.com/detailsseite.php?pic=1928109&login=212048
Je vous tiens au jus...
celius202
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 20:11 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Bon, finalement une personne du forum bien renseigné m'a donné une réf pour commandé le transfo sur ASWO.
Je l'ai reçu aujourd'hui, il à l'air identique. Smile
Demain, je remonte tous les composants et je change les condensateurs en préventif
Et normalement si tout va bien cela devrait fonctionner...
celius202
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 20:59 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Bon, j'ai remonté tous les composants, re-fixé la carte dans le chassis et à la mise sous tension de l'appareil
j'entends 2 petits "clic-clic" surement un relai de comutation puis toute la dalle s'illumine faiblement mais pas d'OSD sur l'écran, ni aucune source de reconnue (je n'ai essayé qu'en PERITEL)
De plus, lorsque j'appuie sur les boutons "Menu" ou "Source" la led Std/By reste éteinte.
Dons je pense qu'il y a une autre panne, mais quoi...Quelles sont les tensions que je peux relever sur les cartes de ce plasma ?
Si une personne pouvait m'aiguiller ou avec un schéma ?
Voici quelques photos de l'intérieur du plasma Wink
Une vue d'ensemble
La carte qui a été réparé (transfo + FSD200 + pont de diode + opto + préventif condos)
Sur les deux autres photos on distingue deux leds vertes allumées
Sur celle-ci elle se trouve en bas à droite près des 3 condensateurs rouges
Sur celle-ci elle se trouve au milieu de la carte, juste au dessus des 5 condensateurs rouges
Si ces leds sont allumées, cela veut bien dire que les cartes sont sous tensions...
La led en façade std/by reste désepérement éteinte...L'impulsion sur les touches n'est pas prise en compte.
la dalle reste faiblement allumée et puis rien d'autre...
je n'ai pas non plus controlé le son, car je n'ai pas les HP avec ce plasma.
En tous cas, la panne de départ était bien sur la carte alimentation.
maintenant, je pense qu'elle fonctionne, puisque c'est la primaire qui avait pris une claque Mr. Green
je suis surement passé à coté de quelque chose, mais quoi... Sad
Donc si je pouvais avoir un coup de main des membres du forum, ce serait super sympa... Okay
Merci d'avance
Fred
alain28
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 05:29 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
C'est marrant en regardant les photos interieures je me dis y a du panasonic la dedans (fil electrique bleu fin (utilise par electronique japonaise) deja vu sur 1 ou 2 pana)  et en lisant un forum tcheque.
on parle de pana! (panel plasma pana et cartes peripheriques, pas pana alim Beko et carte principale de traitement)
Pour les alims, la doc beko on trouve la si tu n'as pas trouve:
http://www.elektroworld.info/modules/Forums/files/bw1194r_118.pdf
faudrait la ref sur la carte alim de gauche.
Panasonic, on trouve facilement de la doc tech.
Si l'alim du panel est bien en route faire un relever des tensions sur les connecteurs.
AM
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 08:40 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
J'ai exactement le meme plasma en reparation en 42'', chassis BEKO P7 et dalle PANA...............
Mon defaut est identique au tient, mon alim BEKO a degagé aussi FSD200+fusible+pont de diodes
Carte alim deposé(tous les connecteurs enlevés) la dalle se met en route toute seule, ecran legerement blanc,
mon avis perso, je pense qu'il n'y a pas de commande venant de la carte scaler(BEKO) pour le demmarage de l'alim et
des cartes Y et Z (c'est deja bien on sait que tout le reste est bon!!!!!!)
Pour  tout le reste (osd,voyants,menu,ect.....) c'est normal que ca ne fonctionne pas si l'alim BEKO ne fonctionne pas,
toute la carte scaler est alimenté par cette alim
Je vais bientot attaquer le mien, je te tiens au jus.................
Bon courage A+
celius202
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 14:27 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Merci pour le lien, c'est exactement la même carte Okay
Bon dés que j'ai un moment, je vais vérifier quelques tensions...
Et pour CC, c'est plutôt bien que tu es la même panne...Je me sens moins seul à présent. Mr. Green
celius202
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 17:54 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Après deux jours de non fonctionnement du forum Sad
Je reprends contact...
Bonne nouvelle le plasma est réparé  Razz
Il fonctionne de nouveau à merveille...
Merci à alain28 pour son schéma et à CC pour ses déductions Okay
Cela m'a permis de mettre le doigt sur un autre composant hs de la carte alim.
Si on regarde le schéma j'avais l'optocoupleur IC1005 (TCET1100) qui était HS ou plus exactement la jonction de la diode qui était HS et en remontant le fil du schéma, j'arrive sur IC1006 (TL431) qui apparemment doit imposer une référence de tension sur le niveau 5V_STBY. A la mise sous tension de l'appareil, si cette tension n'est pas atteinte, l'appareil reste muet.
N'hésitez pas à me corriger si je me trompe Embarassed
Dans mon cas, le TL431 était HS, je l'ai remplacé et depuis tout refonctionne comme avant...Super Okay
Pour CC, si tu as la même panne, je pense que tu devrais surveiller le transfo (TR1002) voir si il ne chauffe pas trop ou éventuellement prévoir son remplacement pour être tranquille...
Fred
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 18:24 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Salut, et content pour toi
Moi aussi je l'ai depanné cet aprés midi, il fonctionne bien image et son, mais j'ai je pense un autre pb.............
En veille la dalle reste allumé faiblement, peut tu me dire si sur le tien c'est pareil ??????
Merci de ton aide
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 19:54 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Citation:
PIRRAAAAAATE
les cause du disfonctionnement sont sur ce liens et il n'est pas exclu que sa continu
http://teleservice.xooit.fr/t2684-Perturbations-reseau-29-30-Juin.htm
salutation et felicitation pour vos depannages
celius202
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 21:26 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Merci de ton aide
Le problème, c'est que je n'ai pas la télécommande et ni les HP d'ailleurs. Rolling Eyes
Je le met sous tension ou le coupe via l'interrupteur situé près de l'embase secteur.
Donc, je ne peux malheureusement pas faire ce test sur le mien.
Tu as peut-être un composant sur la carte alimentation qui est en fuite...
Bon courage !
Je m'excuse auprès de jonathan, car je n'avais pas vu ce lien Cool
Fred
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 09:03 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
Normalement il fonctionne avec une telecommande PHILIPS classique RC5, un composant sur l'alim je ne pense pas,
je pense plutot a une panne sur la platine traitement/scaler................ou alors tout simplement rien, fonctionnement normal
Quelque chose m'etonne quand meme, plus haut j'ai dis que carte alim deposé la dalle s'allume,ok c'est bien comme ca on voit que
tout le reste est bon, mais qu'il n y ai pas de commande pour venir couper l'alim du panneau me surprend quand meme..........
Ce qui me surprend, c'est que le tien avec l'alim BEKO en panne faisait exactement pareil, dalle allumé faiblement
alors deux possibilités, soit c'est normal ou alors le tien a le meme pb que le mien..........
Si quelqu'un a, ou a eu en sa possession un plasma ressemblant dalle PANA et traitement BEKO chassis P7, ce serai sympa de me dire
si c'est normal ou pas
Merci a tous A+
mecano55
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 23:55 (2009)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS Répondre en citant
salut,
désolé pour le double post, mais je reviens par ici pour avoir quelques infos, j'ai donc le meme appareil , avec la meme alim beko
 , l'aparreil étant de récupération je ne connais pas son historique mais la carte alim a deja subi des réparations ,IC 1004,IC 1005 et IC1006 ainsi que D1001 ont été remplacés le transfo TR1002 semble avoir bonne mine et le reste aussi
pour info le mien avec l'alim beko en panne , la dalle ne s'allume meme pas faiblement , il semble que de toute facon X-sus et Y-sus ne soient pas alimentées puisque les leds ne s'allument pas sur celles-ci...
donc soit les votres ont une panne autre soit le mien a un autre souci ailleur ... Confused
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: Carte alimentation HS sur ecran plasma PHOCUS
