panne tv philips
lyazid
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 15:09 (2009)    Sujet du message: panne tv philips Répondre en citant
bonjour à tous,
mon tv ne démarre plus, la led est rouge fixe, aucune réponse avec la télécommande .
je n'ai pas de schéma du tv,si vous pouvez m'aider à localiser la panne, merci d'avance.....
type : 29pt5515/1   AA
châssis: A10E
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 15:09 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 19:12 (2009)    Sujet du message: panne tv philips Répondre en citant
le schema est disponible dans les telechargements .... sous cette directorie
Index of /Schema/PHILIPS SCHEMA/TV/TV CATHODIQUE/A0xxx/A10xxx/
le lien des telechargement se trouve ici http://idlight.fr/teleservice/
sinon il ya de grande chance que tu ai le painter ( SAA5667 ) de defectueux c'est le micro prosseceur qui se trouve sur le module SSB
je rappelle avant que tu me pose la question que le module est depannable au composant et que philips ne fournit pas la pieces
lyazid
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 20:23 (2009)    Sujet du message: panne tv philips Répondre en citant
bonsoir jonathan,
merci pour ta réponse, j'ai télécharger le schéma A10E en suivant ton lien.
Je vais regarder de plus près, mais de toute façon, je ne peux pas changer le processeur, je ne possède pas le matériel pour ce genre composant, certainement très sensible !
Si il y a une astuce pour être sur de sa mise en cause, j'aimerais bien la connaitre.....
enfin je vais vérifier les autres composants : bu ligne.......
amicalement
Lyazid
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 20:30 (2009)    Sujet du message: panne tv philips Répondre en citant
Comme dis JOHN tu as environ 98% de chance d'avoir le painter defectueux, panne trés classique sur ces chassis A10, c'est quasimant le seul
probleme connu sur ces chassis avec aussi des problemes de tube.............
Ta panne est venu d'un seul coup, ou auparavant t avais des difficultés a changer de chaines ou alors des passages intermitent sur EXT1
sans aucune raison ??????
Si oui, alors tu as 100% de chance que ce soit le painter avec la modif qui va avec
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:36 (2018)    Sujet du message: panne tv philips
