Tv Samsung le32S71B
Aller à la page: <  1, 2, 3
Help
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 15:35 (2009)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B Répondre en citant
Merci pour se document tres precieux, je vais un voltmetre se soir et je verifie tous ca comme indiquer sur le diagramme pour le depannage
et comme alain disait il s'emblerais que ca ne soit pas l'alim qui soit en cause mais un condo de la main board, je regarde tous ca et ne manquerais pas
de vous tenire au courant by
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 15:35 (2009)    Sujet du message: Publicité
Help
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 17:56 (2009)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B Répondre en citant
Alors une petite question, je viens de tester avec un voltmetre, mais carte j ai bien 12v qui sort de l'alim,
mais j ai 12v partout, chasis, masse, toute les parties qui sont en ferail, est que tous cela vous semble normal ?
alain28
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 21:54 (2009)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B Répondre en citant
Defaut filtrage par mauvais condo pourrait etre sur alim.
Sur main voir s'il n'y a pas un accrochage sur une alim secondaire de la carte.
Un oscillo serait utile.
Pour la mesure le chassis est la masse de reference.
DOnc tes mesures sont etranges.
Help
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 19:00 (2009)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B Répondre en citant
Bonsoir, me revoici, et desoler par avance des questions qui pour vous peuve paraitre betes Neutral ,
mais voilà j'ai été chercher un Multimetre pour prendre les tensions afin de localiser l'origine de
la panne, j'ai donc brancher mon moins (fils noir) sur le chassis et j ai pris les tensions (avec le fils rouge)
sur la sortie de l'alim vers la MAIN BOARD afin de verifier que j'ai bien 12V, 5,4V ou encore 7V
et sur ACV 200 est que cela est bon comme prise de mesure ??
et j'optien sur pin 1 1,4v plutot que 12v et sur pin 15 (stand by) 12v plutot que 7v et tous le reste a 0v
Alors que j'ai bien pris les tensions ?? et desoler si tous cela vous semble bete ...
alain28
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 20:53 (2009)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B Répondre en citant
Il faut se mettre en DC ou DCV  200.
AM
Help
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 21:11 (2009)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B Répondre en citant
Du coup j'obtient 0,6v au leiu de 12v sur pin1 rien jusqu'a pin15 (stand by) qui lui est a 6v pour 7v
dois je deduire que le Pb vient de l alim ?
Help
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 11:47 (2009)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B Répondre en citant
Bonjour tous le monde, me revoici, alors apres des recherches sur le net et avec l'aide de la doc que ma envoyé jonathan (merci mille fois), j'ai changé le repartiteur electrique (f9222L) le courant a l'aire mieux repartie, mais se n'est pas encore ca .... je vais ouvrire un nouveau post car le pb ne ressemble plus a celui d'origine...je vais vous espliquer tous ca dans le nouveau post.
Help
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 22:08 (2009)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B Répondre en citant
Bonjour, tous le monde je viens donner quelque nouvelle concernant mon soucis et afin de clore se sujet, la panne a ete regler en changeant la carte principal (video), une BN94-01191A qui n'est normalement pas pour mon ecran mais cela marche tres bien...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: Tv Samsung le32S71B
Page 3 sur 3
