tv lcd LE26A41BX/XEC
makkam
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 09:51 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
salue
SVP j'ai une tv lcd samsung le26a41bx /xec qui s'alume pour quelque secand la lampe rouge clinotte 5* puis s etient
si quelqui a le schema ou une idee pour la repare
Rq: si les 8 neon sons branche a la carte d'inverter le temps d'allumage et de 1s
si j'enleve 4 il serra de 4s merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 09:51 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 11:16 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
A priori, ton télé est équipé d'un module inverter DARFON......................sur ce module la panne la plus classique c'est les
transfos qui se coupent entre les pin 1 et 8..................... Normalement tu dois trouver environ 1kohms..........
Si un transfo est coupé, l'inverter passe en sécu..........
Si tu est un pro, les transfos sont livrable chez ASWO FRANCE
Bon depannage A+
makkam
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 20:03 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
salut,
 la valeur que je dois trouve entre les pin 1 et 8 de chaque transfo ?
 et si je l'enleve  le  transfo qui et coupe est ce que linverter demare
                              merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 20:08 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
ben theoriquement non puisque si le transfo est couper c'est comme si il n'etait pas present ...........
makkam
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 23:14 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
ou je suis je ne peux pas trouve le transfo , peux t'on bleufe l'inverter pour quil ne passe pas en sécu
        merci d'avance
makkam
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 22:00 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
est ce qui'il ya pas une repance pour la securite de l'inverter
   je suis en ligne                                       et merci
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 08:04 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
La sécu sur le module inverter est quasiment impossible a enlever, il me semble quelle s'effectue sur une mesure en courant.......(attention je ne suis pas certain)
Aucun schema ou trés rarement des alims inverter............
En bref quel est ton probleme exact ????? As tu comme j'ai dis plus haut controler si les transfos sont ok, ou coupés ?????
Si tu debranche le module inverter, ton télé fonctionne avec le son ?????
Essaye tout ca, et tient nous au courant.....................aprés on verra si tu ne peut pas trouver les transfos inverter il faudra remplacer le module complet,il me semble que PIECESTI (membre du forum) vend le module complet avec les frais de port aux alentours de 70€
bon courage A+
makkam
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 16:49 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
salut,
 oui j'ai controler les transfos il ya un qui et coupé.
  meme avec  le module inverter branche la  télé fonctionne avec le son, la valeur que j'ai trouve et de 1.5kohm pour chaqun des transfos mesuré pour l'entre et la sortie est ce que
je peux inverse le transfo coupe entre(entre=sortie );je suis en tunisie le total et de70€.
makkam
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 12:49 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
je suis encore a la recherche du transfos,
et merci pour vautre aide CC
                                                    MERCI
makkam
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 19:10 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
salut,
j ai un amie qui habite en France si un membre vend le module je peux vous mettre en contacte  c'est urgent et merci d'avance
makkam
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 16:14 (2009)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
salut,
est ce qu'il y a pas de solution pour le module inverter.
                                    merci d'avance
makkam
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 15:53 (2010)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC Répondre en citant
salut,
  svp quelle est la différence entre les deux référence d'un transfo d'une carte inventer 4003L613041 et le 4003L613036,et si il ya une datasheet pour ce type de transfos l'indique
      j'ai change un transfos 4003l613041par le 4003l3036 (il ne pas coupe ) et sa na pas marche.                                        merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: tv lcd LE26A41BX/XEC
