ICC19 clignote 3 fois
nemesis85
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 18:11 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
j'ai un problème avec mon iCC19 quand je le branche il ne se passe rien
300V ok et arrive au BU alim
lalim ne fait aucun bruit
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 18:11 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 11:08 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
En premier c'est un chassis 50 ou 100Hz ?????
Combien tu as de tension sur la pin 15 et 16 du TEA2261 ????? Si 0v attention a RP025 = 33k 2w (resistance de demarrage)
Bon depannage A+
nemesis85
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 14:12 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
salut !
c'est un retro 100hz
RP025 a la bonne valeur les resistances de secu sont bonnes aussi
en broche 15 et 16 du tea j'ai 3.1V
ÉDIT : en prenant quelques mesures autour de la Résistance de 33k je me suis rendu compte qu'il manquait un fil qui remonte jusqu'à la 1ere platine alim ( oups xD )
maintenant je me retrouve avec 3 clignotement j'ai mis un tht neuve et ça clignote toujours
les condensateur CL001 004 005 sont changé et la capa d'accord est bonne toujours 3 clignotement
nemesis85
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 16:34 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
une idée ?
nemesis85
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 01:12 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
bonsoir ! Smile
petit up ? ^^
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 06:55 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
j'ai lu que tu a verrifier ton bu alim .... mais a tu verrifier ton BU ligne ????? car si je me rappelle bien quand il est en court circuit il n'y a plus de voyant sur ces models ..... si tu a un doute dessoude le
nemesis85
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 08:55 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
le bu ligne est bon j'ai 3 tentative de démarrage ( la led clignote 3 fois )
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 08:58 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
ha c'est pas la meme chose ..... alors a mon avis tu a plus un probleme dans la base de temps ligne ou trame ..... a tu verrifier ta tension Uligne et tes impultion sur le collecteur ligne ??
j'ai eu une panne avec le chimique de destockage
30/01/2006
Default : a froid EN securite 3 tentative de demarrage de THT ( a l'oscillo de le retour ligne est mauvais
( rebond ) a chaud le tv va demarrer correctement sans probleme ou avec un petit gressiment de tht
Solution : Remplacer le condensateur CL005 de 470µf qui a secher changer de valeur
nemesis85
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 10:54 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
le signal est bon lorsque je retire la sécurité patte 28 de IV001 ça fait légèrement fumé le condensateur CL27
nemesis85
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 11:09 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
hum je crois bien que mes diode DL034 et DL036 sont HS je verrais ça ce tantot
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 11:16 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
Mefie toi quand meme des condos sur l'alim du STV2162, CV002 et CV006 si ils sont secs ca fait des pannes bizarre...........
Bon courage A+
nemesis85
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 15:16 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
ok CC je vais verifier
actuellement mes 2 diodes etaient bien HS et maintent j'ai un code erreur 26 prob chauffage tube
miko34
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 16:57 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
voici une documentation bien detaillee pour depanner ton icc19
http://www.sendspace.com/file/8iw4se
nemesis85
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 10:10 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
merci miko
actuellement ma tv demarre j'ai du balayage horizontal mais pas de balayage vertical
nemesis85
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 13:47 (2009)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois Répondre en citant
bonjour !
nouvelle info lol ma télé n'a toujours pas de balayage vertical et m'indique le code erreur 49 qui n'est pas dans la doc technique Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:47 (2018)    Sujet du message: ICC19 clignote 3 fois
