Remplacement d'un SPI 8TT00006
yann86
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 23:33 (2009)    Sujet du message: Remplacement d'un SPI 8TT00006 Répondre en citant
Bonjour je recherche des informations sur ce qui semble être un transfo onduleur pour lampe ccfl.
Il se trouve dans un écran lcd samsung syncmaster 172VS dont le rétro-éclairage s'allume 1 seconde puis s'éteint.
Les condos ont été changés et le SPI 8TT00006 qui ne fonctionne plus a été identifié.
Sur cette page la personne semble avoir réussi à refaire fonctionner son écran en rebobinant le composant et en le coulant dans de la résine époxy mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris (c'est en russe)
http://valvol.flyboard.ru/topic377.html
Si quelqu"un peut m'éclairer ou me proposer un équivalent je le remercie
Je joint une photo de la carte BN44-00082A ce n'est pas la mienne car je n'ai pas d'appareil photo
Merci pour vos réponses Yann
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 23:33 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 06:49 (2009)    Sujet du message: Remplacement d'un SPI 8TT00006 Répondre en citant
Tout les condo on etait changeR ...??? meme ceux en bas pres des gros radiateur ??
yann86
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 08:24 (2009)    Sujet du message: Remplacement d'un SPI 8TT00006 Répondre en citant
Bonjour oui je les ai tous changé ma question porte plus sur la possibilité de rebobiner  ce transfo ou son remplacement par un équivalent même si d'autres composants sont peut être défectueux bien que je les ai tous testé. Je débute en électronique et j'essaie de comprendre il y a 4 transfos identiques sur cet inverter je n'ai pas de tension à la sortie d'un des quatre et je n'ai pas de continuité entre l'entrée et la sortie comme sur les trois autres  il est donc dans tous les cas à changer.
Yann
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22 (2018)    Sujet du message: Remplacement d'un SPI 8TT00006
