sony FE1A
ronny
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 15:53 (2008)    Sujet du message: sony FE1A Répondre en citant
Tv sony Chassis FE1a, transistor tht out et remplacé, tv s'allume, du son mais pas d'image. La led clignote 5X; la doc indique " ereur AKB "  Je ne sais pas ce qu'est cet AKB.
Quelqu'un peut il m'aider?
Ronny
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 15:53 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 16:41 (2008)    Sujet du message: sony FE1A Répondre en citant
Panne FE1
22/02/2007
Default : DIODE D536 (modulateur a diode ) en c/C apres remplacement reclaque au demarrage
Solution : remplacer la D536 + R548 3.3ohm +Q532 ( mosfate s'en mefier comme de la peste )
Valeur de C322 0.1µf 25v ( 100nf 25v )
Default : BU HS
solution : Refaire tout les soudures sur le driver ligne et
le circuit intergres des synchro
Panne URs
Default : panne de trame
Solution : Remplacer D002 et D001 diode zener sur le bus i2c
Default : Panne de trame
Solution : Verrififer l'inpedance du deviateur ( doit faire 10 ohm environ ) peut passer a 280ohm
Default : Panne de trame et ne se met pas en prot
Solution : Remplacer l'eeproom
voila quelque panne
AKB
je croi que AKB fait partit du frein de faisceau en fait il mesure l'image du courant qui ai reelement traverser dans les canon ................ si je ne me trompe pas de tete
mais avant tout regarde les soudure sur le jungle video et syncrho ainsi que les driver c'est a cause de cela que le bu ligne pete
ronny
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 16:27 (2008)    Sujet du message: panne fe1 Répondre en citant
Effectivement AKB est le controle du faiseau crt.
Dans mon cas crt defect, canon rouge en fuite
depanntv
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 16:37 (2008)    Sujet du message: sony FE1A Répondre en citant
 AKB  n'est pas le frein de faisceau ne pas confondre avec ABL , AKB  mesure le courant des cathodes du tube ( on appelle ca aussi  tube chaud)si l'info n'est pas correcte dans les 20 s suivant le demarrage ca  mets le tv en protection code erreur 5 , on retrouve a peu pres le meme systeme sur Philips ou thomson  genre ICC17  avec le code erreur 26 .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:54 (2018)    Sujet du message: sony FE1A
