tv philips image réduite de moitiée
unpouille
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 11:07 (2009)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée Répondre en citant
Bonjour à tous
Après une panne totale, j' ai remplacé le condo c 2568 qui était grillé (330pf 1Kv) et qui est aux bornes de la diode
BY229 F 800 (repère 6567)
au redémarrage l' image et correcte du bas jusqu'à la moitié de l' écran (pile-poil moitié), toutes les fonctions de la télécommande agissent sur cette moitiée d'image !
Si vous avez une idée merci d'avance
(je ne possède qu'un contrôleur)
TV 32pw 9503/19 100hz chassis md2.22 aa
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 11:07 (2009)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 08:21 (2009)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée Répondre en citant
Contrôle le +13 volts sur la broche 2 du TDA8177(7600) et le -13 volts sur la broche 4.
unpouille
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 11:31 (2009)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée Répondre en citant
bonjour et merci pour ta réponse
Sur le TDA 8177 broche 2 : 24V
et broche 4 pratiquement rien!
je pense que la tht est en cause????
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 12:26 (2009)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée Répondre en citant
SALUT,
LA THT JE NE PENSE PAS, SI TU AS LE SCHEMA CONTROLE PLUTOT LA LIGNE +15 ET -15VLOT, SORTANT DE LA THT PIN 8 ET 9
VERIFIER LES RESISTANCES 3460,3461,3462,3463..................
CONTROLE AUSSI LES 2 CONNECTEURS VENANT DE LA PLATINE SSB (PLATINE VERTICALE A GAUCHE) S ILS SONT BIEN
ENFONCES, OU AU PIRE DES CAS SI UNE BROCHE N EST PAS CASSEE, CELLE QUI ENVOI LES CDES VDPOS ET VDNEG
BON COURAGE A+
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 12:51 (2009)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée Répondre en citant
ou alors l'ampli trame est defectueux ... sa arrive aussi Bien plus souvent qu'on le croit
unpouille
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 14:00 (2009)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée Répondre en citant
j'ai fait 2 bétises
1) j'avais pris une mauvaise masse pour les mesures:je trouve bien +13v et -15v au pin 8 9 de la tht, et les résistances sont bonnes
MAIS
2)en voulant mesurer aux bornes du tda 8177 j'ai fais un court-jus entre la 2 et la 4
Résultat:la led est rouge avec clignotement rapide (la loi de l'emmerde maxi)
comment en sortir? merci
amadou
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 15:03 (2009)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée Répondre en citant
mes salutations
apres le cc vous avez j espères bien change le TDA 8177
unpouille
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 16:40 (2009)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée Répondre en citant
bonjour amadou
non mais maintenant je vais m'y coller,plus le choix et ç'est pas de la tarte!!!
merci et à plus (il faut que j'aille en chercher un)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:37 (2018)    Sujet du message: tv philips image réduite de moitiée
