Panne alim philips 29PT8641/12
lolo1966
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 09:53 (2009)    Sujet du message: Panne alim philips 29PT8641/12 Répondre en citant
Sur un tv PHILIPS 29PT8641/12 châssis ES1.E AA j'ai le transistor de ligne qui est en cc (BU2527AX).
Lors de l'allumage le tv se met en securité le voyant en facade clignote 1 court + 1 long + 1 court + 7 court ainsi de suite et l'on entend l'alim qui relaxe au niveau du secondaire.
Existe t il une équivalence au BU2527AX ?
Y a t il d'autres composants hs qui fait que mon bu claque (capa,tht,...) ou le remplacement du BU suffit il ?
Quelqu'un a t il le schéma de ce châssis ?
D'avance merci pour votre aide?
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 09:53 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 12:16 (2009)    Sujet du message: Panne alim philips 29PT8641/12 Répondre en citant
SALUT,
LE SCHEMA EST DISPO DANS LES TELECHARGEMENT SCHEMA PHILIPS/TV/TV CATHODIQUE/ES1
TON BU LIGNE A JE PENSE CLAQUE A CAUSE DU TRANSFO THT, BEAUCOUP DE THT SUR CES MODELES
PAR CONTRE JE TE CONSEILLE DE METTRE LE MEME BU (BU2527AX)
BON DEPANNAGE A+
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 21:42 (2009)    Sujet du message: Panne alim philips 29PT8641/12 Répondre en citant
salut effectivement je confirme CC remet le meme bu ligne ....... surtout sur ces model et remplace ta tht d'office grande maladie sur ces model
lolo1966
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 09:53 (2009)    Sujet du message: Panne alim PHILIPS 29PT8641/12 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 10:29 (2009)    Sujet du message: slt Répondre en citant
pas la peine de faire plusieur sujet pour ta panne ...
je les ai fusioner ...
lolo1966
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 12:38 (2009)    Sujet du message: Panne alim philips 29PT8641/12 Répondre en citant
Merci a tous pour vos reponses , je vais tenir compte de vos conseils et je vais donc remplacer le bu ainsi que la tht.
Pour le doublons milles excuses.
Okay
lolo1966
fred_44
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 08:50 (2012)    Sujet du message: Panne alim philips 29PT8641/12 Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai une panne sur TV Philips 29PT8641. Il se met en sécurité. j'ai trouvé un condensateur HS (n° 2411, près du Transistor BU2520). Mon problème est que je n'arrive pas à voir la valeur de ce condensateur pour le remplacer car il est brulé. J'ai un schema mais sans les valeurs des composants.
Si quelqu'un pouvait me donner le schema plus complet avec les valeurs de composants et/ou me donner la valeur du condensateur n°2411 ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:49 (2018)    Sujet du message: Panne alim philips 29PT8641/12
