probleme plasma philips 42pf5320
Bigdoofy
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 09:07 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
j'ai un probleme de cablage ente la carte ctrl (p10) et zsus (p2) sur ma tv philips 42pf5320 . en effet apre avoir changé le kit pdp42v7  les fils du connecteur reliant la cart ctrl et zsus se sont coupés. est ce que quelqu'un les connaitrai et pourrai me les fair passer.
merci d'avance
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 09:07 (2009)    Sujet du message: Publicité
Bigdoofy
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 08:43 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
re,
il me faudrait le cablage exact des 2 connecteurs. fil a fil, croisé..etc....
a+
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 12:34 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
SALUT,
C LE CABLAGE DE QUEL CONNECTEUR QU IL TE FAUT ???????
Bigdoofy
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 13:03 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 18:18 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
RE,
ET ENCORE DESOLE MAIS JE NE COMPREND PAS TON PROBLEME..................
JE NE VOIE PAS DE QUEL CONNECTEUR TU PARLE
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 19:01 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
Ca doit être le petit ensemble de cable qui part de la carte de gestion à la carte Zsus, et qui permet le pilotage de cette dernière.
Il n'y a pas moyen de les ressouder, il n'y a pas de puisance qui passe là dedans.
Essaye de nous envoyer une photo du connecteur.
Bigdoofy
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 15:04 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
re, re
oui c'est ça, c'est le petit faisceau de cable qui part de la carte gestion (ctrl) et qui va a la carte zsus.
certains cables ce sont cassées et le connecteur est resté dans p10.
par contre je n'arrive pas a envoyer de photo désolé.
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 15:13 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 15:16 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
Merci John Okay ,
j'allais lui expliquer Embarassed
Bigdoofy, Envoi une photo du connecteur, j'ai un câble qui relie la carte ctrl à la Zsus mais pour 42x2a, et je sais pas s'ils sont similaire ou non.
Bigdoofy
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 15:26 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
merci pour ton aide john!!!!!!   Okay Okay
Bigdoofy
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 15:35 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
plus en detail
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 15:51 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
J'ai un cable similaire qui vient d'un 42x2A mais il est croisé visiblement (tu es sur qu'il ne l'était pas aussi pour la 42V7 par hazard).
Voici des photo :
Par contre ton connecteur à l'air d'avoir pris chaud !! Shocked
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 15:55 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
mais de rien ... j'avais fait un tuto tout fait ......... il y avait juste a copier le lien LOL
bon depannage a vous
Bigdoofy
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 17:06 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
tu as peut etre raison Mario car j'ai regarder les autres connecteurs du meme type autour et ils sont tous croisés aussi
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 17:13 (2009)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
Faudrai voir,
Tu as certainement une pin relier à une masse ou un truc du genre qui peut servir de repère sur les connecteurs.
Sinon, j'ai plus de V7 sous la main, donc, faudrai voir si une autre personne peut confirmer qu'il est bien croisé.
Pour moi, les 42X2A et les 42V7 sont de la même génération chez LG (ex 42PX4RV et 42PX4R), donc par soucis d'économie, il ont du utiliser les mêmes câbles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:12 (2018)    Sujet du message: probleme plasma philips 42pf5320
