Panne intermitente Thomson 52RW87ES & codes erreurs
titi80
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 08:05 (2009)    Sujet du message: Panne intermitente Thomson 52RW87ES & codes erreurs Répondre en citant
Bonjour à tous et bravo pour cet excellent site.
J'ai un Rétro Thomson depuis 2001 dont je suis très satisfait. Cependant deuxième panne intermittente en quinze jours. Le rétro fonctionne parfaitement puis plus d'image et LED orange. Je l'éteins et le rallume pas d'image il repasse en veille. Après un certain temps il refonctionne. Je suppose qu'un ou plusieurs éléments chauffent. Néanmoins il peut fonctionner parfaitement pendant lontemps (24H) alors qu'en cas de panne c'est arrivé au bout de 2 à 3H.
Réf : THOMSON 52RW87ES
SI02TH API620012 ICC21 (le n° de chassis ?)
Voici ce que je trouve dans la page de service :
Soft : V.103.-8        005643
Config WT-VW--P-
n° serie : AP1620012
Erreurs :
Codes  count
63         014
31         014
62         020
41         015
61         002
Si une ame charitable connait la correspondance des codes je l'en remercie d'avance et un gros bisou virtuel pour la soluce
PS : j'arrive à naviger dans la page service avec la télécommande mais ne parviens pas à sélectionner clear codes et donc à les supprimer
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 08:05 (2009)    Sujet du message: Publicité
titi80
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 08:17 (2009)    Sujet du message: Panne intermitente Thomson 52RW87ES & codes erreurs Répondre en citant
Pour les pros j'ai trouvé cela :
http://www.euras.com/repair_tips_1/THOMSON/52RW87ES/52RW87ES_THOMSON.htm
seul problème je comprends pas tout Laughing et j'étais pas là au moment des pannes donc pour les clignotements LED il faut que j'attende la prochaine panne Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 08:22 (2009)    Sujet du message: Panne intermitente Thomson 52RW87ES & codes erreurs Répondre en citant
salut il faut deja pour commencer controler toute les soudures ....... et attention ne vous fier pas au code erreur bien souvent sont erroner ...
ensuite verrifier si les condensateur d'alimentation ne sont pas gonfler
17/09/2007
Default : S'allume base de temps demarre mais pas d'image et ni de son fait des code erreur erroner
Solution : Remplacer le condensateur CP150 dans l'alimentation du 6V 2200µf 16V ( a gonfler et couler )
ensuite verrifier que les condensateur d'accord et d'E/W ne sont pas gonfler ainsi que leur soudure ........
titi80
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 08:46 (2009)    Sujet du message: Panne intermitente Thomson 52RW87ES & codes erreurs Répondre en citant
Merci pour cette rapide réponse, je vais regarder et tester tout ça
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:30 (2018)    Sujet du message: Panne intermitente Thomson 52RW87ES & codes erreurs
