samsung S42SD-YB05
halim100
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 22:41 (2009)    Sujet du message: samsung S42SD-YB05 Répondre en citant
j'ai un TV Samsung
Model : s42sd-yd07
SDI : S42SD-YD07
S'eteint a chaque 20min je pense que le probleme est sur la carte d'alimentation qui contient le code suivant ( Ass'y code : LJ44-00101cps-424-PH Rev0.7 ) quand je la branche au secteur (prise) fonctionne j'ai tester toutes les tension sont correcte et dés quelle declanche j'entend un click des relés et reste seulement les bases tension et quand j'essaie de la rallume a l'aide de la telecommande ne repond plus.
j'ai pas de schema electrique si vous l'avez et si vous avez une idee sur ce probleme aidez moi S-V-P et Merci
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 22:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 15:04 (2009)    Sujet du message: samsung S42SD-YB05 Répondre en citant
bonjour!
ce model de plasma comme beaucoup d'autres est equipe d'une carte de protection et de leds d'erreurs
en premier lieu verifie s'il ne s'agit d'une panne thermique(un composant qui chauffe et declenche la protection)
la documentaton technique est la
http://www.sendspace.com/file/v4v97f
halim100
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 20:36 (2009)    Sujet du message: samsung S42SD-YB05 Répondre en citant
Merci bcp Mico pour les informations et pour le schema
j'ai deja verifier les composents et les soudeurs ts va bien maint je vais essaie avec le schema si je peux arriver a la panne
merci bcp une autre fois
si qlq'un a une autre solution merci de me l'envoyer
alain28
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 05:47 (2009)    Sujet du message: samsung S42SD-YB05 Répondre en citant
Cela semble thermique, il faut chercher sur quelle carte.
A partir de la temperature ambiante sur alim voir du cote du circuit de cde PFC/VS si similaire a la carte lj44-00092 voir
http://teleservice.xooit.fr/t2497-LJ44-00092C-Alim-Samsung.htm
D'apres une photo de la carte a 2 plaquettes rapportees, peut etre une pour cde PFC et Vs et l'autre pour le uC de controle de la carte.
Chauffer a air chaud ces parties mais pas trop fort. Voir si la coupure se produit plus vite.
Si rien voir d'autres cartes.
Sinon quand la panne se produit il faut attendre le refroidissement longtemps pour que cela refonctionne?
(a partir secteur sinon le defaut ne doit pas se reinitialiser seul)
Nota: les references donnees ne correspondent pas avec le titre, verifier et corriger c'est mieux.
halim100
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 00:08 (2009)    Sujet du message: samsung S42SD-YB05 Répondre en citant
Merci Alain, pour les informations
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:56 (2018)    Sujet du message: samsung S42SD-YB05
