Technysound PSX600
delaent
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 10:27 (2009)    Sujet du message: Technysound PSX600 Répondre en citant
Bonjours,
Durant une soirée dans une salle des fêtes.
Des enfants ont arraché les câble d'enceinte, les deux fils ce sont toucher ensemble.
Depuis l'ampli reste en sécurité (sauf en mode bridge en connectant aucune enceinte sur la voix malade, mais le sont ne sort pas pour autant). De tout façon même si le mode bridge fonctionner, il ne m'intéresse pas, je veux du stéréo.
D'après ce que j'ai pus constater:
2/4 transistors : SFH9240 qui on rendue l'âme ainsi que les 4 transistors IRF240A.
Voici les caractéristiques de l'IRF240A.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/205804/FAIRCHILD/IRFP240A/d…
Je souhaite savoir si je peux le remplacer par :
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162641-da-01…
Voici les caractéristiques du SFH9240 :
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/SFH9240.pdf
Peut ont utilisé celui-ci en remplacements :
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162542-da-01…
J'ai aussi deux thermistances à changer, elle été sur le radiateur qui équiper les SFH9240.
Je ne peux pas avoir de schéma, car le constructeur ne le fait plus.
Savez-vous quelle valeur de thermistance je dois prendre?
(100 Ohms, 10 KOhms, 33 KOhms, autre)
Les autres composants semble correctes (Le courant passe bien que dans un sens pour les diodes, les valeurs des résistances sont +/-identique).
Je vous remercie par avances.
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 10:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
