TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
aryx971
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 11:22 (2008)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK Répondre en citant
SALUT J'ai besoin de modifier le mode service pour un tv samsung .J'ai la procèdure pour rentrer ds le mode mais je ne vois pas le dk qqun connaitrait les paramètre que je dois entrer ds le mode service pour activer le dk? Procedure pour mode service tv en veille-dislay-menu-mutepuis power.Est-ce ds ce mode service ou ds un autre si autre veuillez m'indiquer la procedure .Merçi d'avance
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 11:22 (2008)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 14:40 (2008)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK Répondre en citant
 je supose que c'est un chassis KS1  .. a confirmer . , si c'est le cas en mode service tu a une partie option ou tu peux changer le systeme.
aryx971
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 21:46 (2008)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK Répondre en citant
SALUT        Les seules options que je peux activer sont cf cb ou ci le chassis est de ref :cf21k22zsdxxxef  qui est la seule indication marquée sur le chassis
depanntv
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 13:41 (2008)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK Répondre en citant
 As tu essayé  ces options ?? c'est ca qui correspond au systeme! si ca ne fonctionne pas
    regardes ce que tu as comme resonateur ceramique en Fi , du doit avoir 5.5mhz et 6.0mhz ?
NANOUVERO44
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 00:32 (2008)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK Répondre en citant
Les TVC Samsung ont deux suffixes possibles sur le marché français : XEF et XEC
Les options de normes sont les suivantes:
CI : PAL-I (UHF)
CII :  PAL-I (VHF/UHF)
CX : PAL-B/G, SECAM-B/G
CK : PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K
CW  : PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, NT 4.43
CS : PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, NT4.43, NT3.58
et CF : LL' SECAM, B/G PAL
D'après la fiche produit de l'époque sortie en juin 2001, ce produit ne reçoit pas la norme DK, il est prévu pour les normes LL' et BG
et NTSC en vidéo péritel
Dans la table des options du menu service 1.SYSTEM : choisir CF
NANOUVERO44
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 22:53 (2008)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK Répondre en citant
Un complémént par rapport a mon dernier message :
La fiche produit ne stipule pas le fonctionnement sur d'autre normes que BG & LL'. En compulsant le mode d'emploi, réglage manuel des chaînes, choix normes son, les options sont la norme son : BG / I / DK / LL', donc ce produit doit fonctionner dans cette normes. Donc régler dans le mode service , table des options : 1.SYSTEM : CF .
Pour répondre à depanntv, le téléviseur utilise un "one chip" Philips  (µP + vidéo processeur) dans lequel le son est traité en mode QSS accordé en interne via le bus I²C. il n'ya donc pas de filtre interporteuses  son externes.
NANOUVERO44
aryx971
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 04:44 (2008)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK Répondre en citant
SALUT
Je te confirme qu'il ny a pas de mode dk en prog manuelle
Comment je peux faire stp?
NANOUVERO44
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 11:12 (2008)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK Répondre en citant
La valeur des octets d'option devrait être à : 53 01 00 40, il correspondent a pour un "ONE CHIP SPM 802EWN2":
1.SYSTEM : CF
2.AUDIO: MONO
3.JACK: SCART
4.ZOOM: NOR/ZOOM/16:9
5.AUTO POWER: ON
6.SBL: OFF
7.SND SI: OFF
8.HOTEL MODE: OFF
9.BKS: ON
10.HIGH DEVIA: OFF
11.HELP MENU: OFF
12.NICAM: OFF
13.TIME: OFF
14.V-GUARD: OFF
voir photo jointe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:43 (2018)    Sujet du message: TV SAMSUNG MODELE CF21K22Z PAS DE MODE DK
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
