Petite TV LCD 14PF6826/01 Philips
alain28
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 05:41 (2009)    Sujet du message: Petite TV LCD 14PF6826/01 Philips Répondre en citant
La carte Inverter ne fonctionne plus.
Alim ok, BL sur pin 4: 0v Off/ environ 5v On
Je ne vois pas tout de suite que la sortie d'un des 2 transfos est coupee.
La valeur doit etre d'environ 760 Ohms.
La carte controle le courant de chaque connecteur (4)
Tentative de reparation du transfo: tres difficile mais le fil semble avoir carbonise sur le cote venant du cote primaire vers le raccordement sur la pin.
Je n'ai pas de photos. Recuperation du bout restant, misere que c'est fin et fragile(+ du vernis) mais il y a la continuite au bout.
Une petite rallonge de la pin avec un brin fin mais plus gros, s'accrocher pour ressouder....continuite revenue.
Remontage sur la carte, le backlight s'eclaire et le TV fonctionne.
La ref d'origine de la carte est QF132V4 vendue relativement chere.
Un replacement chez aswo a moins de moitie prix.(code 816806)
Le chassis est dispo dans le telechargement (TF1.1 E AA)
AM
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 05:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
minaustore
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 19:23 (2009)    Sujet du message: Petite TV LCD 14PF6826/01 Philips Répondre en citant
je n arrive pas a trouver un seul schéma de tv lcd ,je ne suis pas trés fort en informatique,pouvez vous m aider ,merci,olivier
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 19:44 (2009)    Sujet du message: Petite TV LCD 14PF6826/01 Philips Répondre en citant
SALUT,
NORMALEMENT LE SCHEMA EST DISPO DANS LES TELECHARGEMENTS SUR LA PAGE D ACCEUIL DU FORUM
( A PRIORI CA NE MARCHE PAS CE SOIR)
SCHEMA PHILIPS/TV/LCD/TF1.1
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 19:49 (2009)    Sujet du message: Petite TV LCD 14PF6826/01 Philips Répondre en citant
RE,
CA FONCTIONNE MAINTENANT EST LE SCHEMA Y EST
http://idlight.fr/teleservice/
BON DEPANNAGE +
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 19:52 (2009)    Sujet du message: Petite TV LCD 14PF6826/01 Philips Répondre en citant
héhéhéhé oui effectivement sa ne fonctionner pas ce soir .............. heureusement que quelqu'un me la indiquer le routeur avait planter ... pourquoi personne ne sais mais maintenant c'est revenu a la normal
merci CC
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:41 (2018)    Sujet du message: Petite TV LCD 14PF6826/01 Philips
