panne SAMSUNG PS 42 S5H
difrala
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 08:38 (2009)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS 42 S5H Répondre en citant
L'image redevient normale puis à nouveau , image coupée en 2.
Faut-il changer la carte main ?
Est-elle facile à localiser ?
Où s'en procurer ?
Merci de vos réponses
DIFRALA
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 08:38 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 10:17 (2009)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS 42 S5H Répondre en citant
SALUT,
L IMAGE EN COUPEE EN DEUX COMMENT, AVEC DES TRAITS OU SANS TRAITS ??????
REGARDE CE SUJET, TON PLASMA EST LE MEME CHASSIS, ET PEUT ETRE MEME PROBLEME
http://teleservice.xooit.fr/t2469-Samsung-PS42P5H-Lignes-horizontales-parti…
SINON MET UNE PHOTO DU DEFAUT BIEN VISIBLE
difrala
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 15:27 (2009)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS 42 S5H Répondre en citant
CC a écrit:
SALUT,
SANS TRAITS IMAGE BIEN NETTE, COUPEE EN 2
difrala
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 15:40 (2009)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS 42 S5H Répondre en citant
CC a écrit:
SALUT,
IMAGE NETTE SANS TRAITS, MAIS COUPEE EN 2 HORIZONTALEMENT .
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 15:54 (2009)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS 42 S5H Répondre en citant
RE,
DONC SI JE COMPREND BIEN, TU AS UNE PARTIE DE L IMAGE NOIRE..................
DONC JE PENSE QUE TU AS CERTAINEMENT LE MEME PROBLEME CITE AU DESSUS, PB SUR LA PLATINE YBUFFERUP OU YBUFFERDOWN
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 19:15 (2009)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS 42 S5H Répondre en citant
Je pense que la partie basse de l'image reste noir (mais dalle reste éclairé). Ca coupe pile poil au milieu de l'écran ?
Peux-tu faire une photo ?
Après difficile à dire, s'il y a une rupture sur une piste sur la carte Y ou sur une carte Buffer ou si c'est le dernier buffer sur la carte UP qui n'envoi plus le bit de décalage des registres.
Normalement, les puces buffers sur ces cartes, fonctionnent deux par deux (en entrelacement) donc la carte down doit être bonne (si image coupé exactement au milieu), mais elle ne reçoit peut-être pas les bonne commande, car sinon tu aurais un problème différent.
Il faudrai vérifier les connecteurs et les soudures.
Si tu t'y connais un peu, tu peux faire une mesure de continuité.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56 (2018)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS 42 S5H
