Probleme LG RZ42PX11
obi-wan24
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 11:10 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
Bonjour, suite a la lecture sur le Forum, j'ai changer ma carte Zsus (180 euros) PWB(PCB) ASSEMBLY, DISPLAY ZSUS ASSY HAND INSERT 42V6, avant ce changement l'image etait noire , maintenant j'ai une image rose ou jaune sur une bande d'environ 15 cm que defile cycliquement sur l'ecran, pouvez vous me dire ce que je doit changer ancore pour faire fonctionner cette TV. J'ai penser a  la BOARD ASSEMBLY, POWER RZ-42PX10 RF043A 1H201W1 SANKEN PSU ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 11:10 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:45 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
as tu bien ajuste les tensions VS et  VA comme indiquer sur la dalle
si ok verifier la carte Y avec un oscilloscope ansi que ces driver (buffers)
si tout est ok se mefier de la carte control
a+
miko34
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 13:50 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
voici la documentation technique de ton plasma en (pdf)
http://www.sendspace.com/file/sn7mcj
a+
obi-wan24
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 17:46 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
Salut Mirko34,
je fait verifier ses tensions ce soir par un ami. Les tensions sont OK.
Par contre sur la carte Ysus les 2 gros condos sont gonfler , je les fait changer ...
Peut tu me dire ce que tu entends par carte control.
Je te laisse une photo de arriere de la TV.
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 06:48 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
salut ce n'est pas une probleme d'alim mal regler ni mal filtrer
sois tu a un probleme au niveau des buffer sur la dalle qui son percer ce qui est assez classique sur ce model sois tu a la logic board qui est defectueuse ( enfin je pense ) .........
Robert
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:17 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
Sur les plasmas LG , les condensateurs chimiques des platines YSUS / ZSUS sont gonflé , c'est normal , c'est le plastique qui recouvre
la tete du condo qui ce deforme , le condo lui est surement en bon etat .
de toute façon la panne ne ce trouve pas dans ces deux platines mais surement comme dit Jonathan !!!!
obi-wan24
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 18:26 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
je fait vérifier les buffers de la dalle, mais vous entendez quoi par logic board, dans les documents de cette TV, sur la vue explose, je ne trouve pas de logic board dans les platines.
http://www.sendspace.com/file/yh68gp
Je vous laisse un PDF de la vue explose, pouvez vous me dire la référence que je doit commander.
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 20:10 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t873-Philips-42PF9952-39S-FTV-1-9-DEAA.htm?q=ft…
http://teleservice.xooit.fr/t479-Synoptique-et-principe-de-fonctionnement-P…
3 lien sympa pour les plasma sinon il faut rechercher tout les sujet de mariob2b je pense que tu trouvera ta solution
li les bien jusqu'au bout tu trouvera les buffer percer par exemple .....
tu a deja investi 180€dans le tv sa commence a faire bcp surtout les prix d'un tv maintenant .......
obi-wan24
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 22:10 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
J'ai démonté les 2 cartes avec les buffers, a première vue aucune n'est percée, ni gonfler, y a t'il un autre moyen de les vérifier ?
Smile
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 22:22 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
et les resistance de securite qui alimente les buffer ne sont t'elle pas couper ?
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 01:07 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
Pour les buffers dont tu parles, c'est les buffers Y sur les cartes Scan (ou scan-Y).
Si tu n'a pas de puces gonfler, c'est que ça devrait être bon (en théorie).
Ce qui est inquiétant, c'est les barres vertical cyclique.
Ca le fait sur toutes les sources ?
Je dis cela car sur ce modèle quand il n'y a de signal, tu as un carré avec marqué "pas de signal" dedans qui se déplace par accoup sur l'écran.
Il se pourrait que les barres qui se déplace soit un fantome de cette image.
Quand tu dis avoir vérifier les buffers, tu as vérifier les buffers d'adressage, ceux présent sur des petites plaques en métal après les cartes d'adressage, présent sur toute la longueur de la dalle en bas.
Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui est un trou.
Il faudrait controler la carte de controle gestion qui est caché sous la carte scaler (avec les prise péritel).
cdt
riri66
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 10:02 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
bonjour obiwan24 j ai le meme televiseur avec le meme probleme as tu trouvé la solution?
ce qui fausse tout dans la vie c est qu on est persuadé qu on dit la vérité parce qu on dit ce qu on pense.
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 19:04 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
Salut, tu as exactement le meme soucis, avec les bandes qui se décalent ?
Cela le fait sur toutes les sources, meme sur le tuner ?
riri66
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 23:29 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
je n ai pas essayé les entrées dvi et dsub15 mais ca le fait en tuner ( la preuve c est que j ai le son de la chaine selectionnée ) et en peritel ( j ai essayé ).
par contre je ne sais pas ou sont les buffers a vérifier.
je vais essayer de voir si en sortie video de ma peritel le signal est correct; ca éliminera déja la partie tuner et fi bien que ceci ne semble pas en cause car le probleme existe aussi en peritel.
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 23:54 (2009)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11 Répondre en citant
Le truc des chaines/sources, c'est surtout pour savoir si tu as le même probleme que Obi-wan (bande qui se décale de manière cyclique indépendemment de la source).
Peux-tu nous faire une photo du défaut ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:06 (2018)    Sujet du message: Probleme LG RZ42PX11
