[Résolu] SAMSUNG L 32S86BD : Panne d'alimentation?
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
Gauvelin
Offline
PostPosted: Sun 17 Feb - 15:22 (2019)    Post subject: [Résolu] SAMSUNG L 32S86BD : Panne d'alimentation? Reply with quote
Bonjour.
Voici l'objet :
Marque : SAMSUNG
Modèle : LE32S86BD X/XEC
Type : JA32EO
Alimentation Type : BN44-00156 A
Depuis quelques jours, mon téléviseur est en panne. Lorsque je l'allume, la Led rouge clignote et le téléviseur s'allume 1 seconde, puis s'éteint, se rallume 2 ou 3 secondes, s'éteint. La led rouge clignote toujours.
Au début, j'ai pensé à  un faux contact sur un connecteur et après démontage et vérification des connecteurs et autres branchements, tout est en ordre.
J'ai ensuite concentré mes investigations vers l'alimentation et vérifié tous les condensateurs, qui sont OK. J'ai refait les soudures sur les diodes et transistors, le problème persiste.
La télécommande ne répond pas, pas de son, Rien!
J'ai essayé de monter une autre alimentation qui fonctionne(BN44-00157 A) mais si le problème d'alimentation semble résolu, l'image est tronquée, verte, avec des traits rouges et surtout du souffle (comme une CB en recherche de canaux).
Pouvez-vous m'indiquer si quelqu'un a déjà rencontré cette panne et comment y remédier?
Merci à vous pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je n'ai pas d'appareil photo sous la main mais je pourrais vous en envoyer plus tard si vous le désirez.
Merci.
Cordialement,
A chaque problème, exixte une solution.
Back to top
PostPosted: Sun 17 Feb - 15:22 (2019)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sun 17 Feb - 22:05 (2019)    Post subject: [Résolu] SAMSUNG L 32S86BD : Panne d'alimentation? Reply with quote
Essayez de réchauffer ,à l'aide d'un sèche cheveux,la carte de gestion,au niveau du blindage,
pour voir si le TV démarre plus facilement.
Back to top
Gauvelin
Offline
PostPosted: Thu 9 May - 16:18 (2019)    Post subject: [Résolu] SAMSUNG L 32S86BD : Panne d'alimentation? Reply with quote
Bonjour.
Finalement, la panne était due à un condensateur dessoudé. C'est reparti. Merci
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Thu 9 May - 20:25 (2019)    Post subject: [Résolu] SAMSUNG L 32S86BD : Panne d'alimentation? Reply with quote
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
Back to top
Gauvelin
Offline
PostPosted: Tue 14 May - 15:28 (2019)    Post subject: Plus de son. Reply with quote
Bonjour.
Merci pour votre réponse concernant le sèche cheveux. Maintenant j'ai une nouvelle panne sur le même téléviseur.
je n'ai plus de son. Ni en HDMI, Ni en extérieur, rien!
D'où cela peut-il provenir? je ne sais pas où chercher et quel composant vérifier.
merci pour votre réponse.
Cordialement,
Back to top
PostPosted: Today at 22:25 (2019)    Post subject: [Résolu] SAMSUNG L 32S86BD : Panne d'alimentation?
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
