Problème allumage SAMSUNG UE46S870
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
frydom79
Offline
PostPosted: Sun 27 Jan - 18:04 (2019)    Post subject: Problème allumage SAMSUNG UE46S870 Reply with quote
sur une télé SAMSUNG UE46S870, le voyant rouge reste allumé et le relais de l'alimentation fait clic clic toutes les 3 secondes environ.
Réf de la carte ALIM BN-00362A
La télé ne s'allume pas, on entend juste le contact du relais qui s'ouvre et se ferme.
J'ai regardé les tensions avec toutes les cartes branchées sur l'alimentation, elles sont toutes présentes aux bonnes valeurs.
Seul truc à signaler, la tension chute quand le relais se ferme et se remet à la bonne valeur quand il s'ouvre.
Donc, à votre avis, ca vient de l'alim ou d'autre chose ?
Que puis je investiguer ? Rolling Eyes
Merci par avance,
Back to top
PostPosted: Sun 27 Jan - 18:04 (2019)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 29 Jan - 21:51 (2019)    Post subject: Problème allumage SAMSUNG UE46S870 Reply with quote
Essayez de faire le test suivant: déconnecter le platine gestion,
sur l'alimentation BN44-00362A, sur le connecteur CNM801, relier la broche 16 (5,2v STBY)  avec une résistance d'environ 4,7 Kohms, à la broche 18( POWER ON/OFF),pour faire démarrer l'alim.
et une autre résistance, toujours du 5,2v, à la broche 4 (BLU-ON/OFF) pour activer le rétroéclairage, puis brancher le secteur.
Back to top
frydom79
Offline
PostPosted: Wed 30 Jan - 14:20 (2019)    Post subject: Problème allumage SAMSUNG UE46S870 Reply with quote
merci pour ton aide précieuse c'est sympa.
la carte de gestion BN94-04493H.
j'ai déconnecté la platine de gestion en enlevant le connecteur CNL803
Je laisse brancher le connecteur CNM801 (18 broches) entre l'alim et la carte de gestion.
J'ai relié les bornes 16 (stby 5,2v) et 18 et 16 et 4 avec 1 résistance de 4,7K pour chaque liaison.
tension vérifiée j'ai bien 5,2v sur la 16
Il ne passe rien, j'entends juste le relais qui colle, mais pas d'allumage du rétro éclairage et/ou de la télé.
Donc, ton avis stp ?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 30 Jan - 21:21 (2019)    Post subject: Problème allumage SAMSUNG UE46S870 Reply with quote
Je me suis, peut-être, mal expliqué.
La platine de gestion ne doit plus être reliée à l'alimentation,
à la place de la platine gestion,ce sont les 2 résistances qui vont forcer l'alimentation a démarrer et le rétroéclairage a fonctionner,
ce qui doit permettre de vérifier les tensions de l'alimentation et le fonctionnement du rétroéclairage.
Back to top
frydom79
Offline
PostPosted: Wed 30 Jan - 21:26 (2019)    Post subject: Problème allumage SAMSUNG UE46S870 Reply with quote
je viens de réessayer en déconnectant les deux nappes de l'alim vers la platine gestion, ça fait la même chose.
j'entends juste le relais qui colle, mais pas d'allumage du rétro éclairage.
je vais tester les tensions.
Back to top
frydom79
Offline
PostPosted: Sun 17 Feb - 13:29 (2019)    Post subject: Problème allumage SAMSUNG UE46S870 Reply with quote
je viens de reprendre le dossier.
j'ai donc deconnecté la platine de l'alim.
J'ai connecté les 2 résistances comme indiqué, j'entends le relais de l'alim qui colle mais le retro éclairage ne s'allume pas.
Voici les tensions que je trouve sur le connecteur CNM801 :
1  75mv
3  75mv
5  75mv
7  0 V
9  0 V
11 5,2 V
13 5,2V
15 18,3 V
17 18,3 V
2  /
4 5,2 V
6 /
8 /
10 0 V
12 0 V
14 5,2 V
16 5,3 V
18 3,9 V
Et donc des soucis sur 1 3 et 5 où je devrais avoir 12v.
Donc Alim ? ou autre chose ?
merci encore de votre aide
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sun 17 Feb - 21:56 (2019)    Post subject: Problème allumage SAMSUNG UE46S870 Reply with quote
S'il n'y a pas de surcharge sur le 12v ,je pense qu'il faut orienter les recherches sur la partie 12v de l'alimentation,
(QM891,QM892) entre autre.
Le schéma de l'alimentation BN44-00362A,est disponible sur :www.electronica-pt.com
Back to top
frydom79
Offline
PostPosted: Sat 23 Feb - 12:04 (2019)    Post subject: Problème allumage SAMSUNG UE46S870 Reply with quote
merci pour ta réponse verwil.
je confirme les tensions déjà annoncées, pas de 12v sur CNM801 en 1 3 5.
donc voici ce que j’ai testé :
j’ai bien 18v en sortie  des DM85x en haut à gauche du schéma et sur QM891.
je n’ai pas de 12v sur QM892 (c’est un std452s et non un stm4472 comme indiqué sur le schèma) en sortie de QM891.
côté ICM 891, j’ai bien 5v sur VCC
Donc, je remplace QM892 et QM891 ou tu vois autre chose ?
lien pour la partie du schèma concerné : https://www.cjoint.com/c/IBxk5tlURR1
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
