Panne autoradio JVC KD-LH7R
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
Previous topic :: Next topic
Author Message
thrcarnet
Offline
PostPosted: Fri 18 Jan - 11:36 (2019)    Post subject: Panne autoradio JVC KD-LH7R Reply with quote
Bonjour à tous et tous mes meilleurs voeux.
Je me décide à demander de l'aide ici car je ne trouve pas cette panne bizarre.
J'ai un autoradio qui à une dizaine d'années et qui fonctionnait très très bien.
Depuis peut être un mois, il s'éteint et se rallume tout seul, des fois il va s'allumé au bout d'un quart d'heure sans rien touché et se couper 2s après, à tel point que c'est énervant.
J'ai donc vérifié les connexions de la voitures (clio 1) nickel.
J'ai démonté le poste, ouvert celui ci sur une table et là j'ai trouvé 3 soudures dégueux dont une complètement craqué.
Je refais les soudures et me dis super j'ai trouvé, eh bien non, toujours pareil.
Je l'ai réouvert, j'ai changé le condo de filtrage et la grosse diode sur l'alim, niet.
Mais à force d'observer cette panne, je me suis appercu que des fois le son se coupe avant que l'autoradio ne s'éteignent brièvement.
Je pense au ci ampli mais je ne sais pas si celui ci pourrais couper l'alim comme çà et refonctionner après nickel pendant un quart d'heure.
Si vous connaissez cette panne ou avez une idée , vous me seriez d'un grand secours,
Merci à tous.
Thierry
Back to top
PostPosted: Fri 18 Jan - 11:36 (2019)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Fri 18 Jan - 13:58 (2019)    Post subject: Panne autoradio JVC KD-LH7R Reply with quote
Je pense qu'il faut,effectivement,mettre l'auto-radio,sur une table,avec une alimentation pour  les recherches,
en effectuant des mesures comparatives,quand la panne se produit.
Sur : www.elektrotanya.com , vous avez la doc.technique, avec le schéma et différents algorithmes (liste "CAR-AUDIO").
Back to top
thrcarnet
Offline
PostPosted: Sat 19 Jan - 14:17 (2019)    Post subject: Panne autoradio JVC KD-LH7R Reply with quote
Merci beaucoup verwil pour le lien, avec un schéma c'est toujours plus facile.
Coupure tension en sortie du régulateur HA13164A , je l'ai déssoudé, ressoudé proprement car les soudures n'étaient pas top, j'ai refait la pâte thermique.
Toujours ces coupures mais moins souvent, je vais changer ce régulateur car je trouve qu'il chauffe beaucoup, il serait bien malade.
Encore un grand merci et à bientôt pour la suite.
Thierry
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sat 19 Jan - 18:26 (2019)    Post subject: Panne autoradio JVC KD-LH7R Reply with quote
En regardant la datasheet du HA13164A, on voit , que c'est un régulateur de tension multiple
qui comporte des protections thermiques en entrées et en sorties en cas de surcharge,
il serait ,peut être intéressant, dans la mesure ou cela est possible, de vérifier,quand le défaut se produit,
s'il n'y a pas de surcharge, sur une des sortie.
Back to top
thrcarnet
Offline
PostPosted: Wed 23 Jan - 07:46 (2019)    Post subject: Panne autoradio JVC KD-LH7R Reply with quote
Au sujet des protections thermiques, en ce moment qu'il fait très froid chez nous, l'autoradio ne s'allume que lorsque l'habitacle commence à chauffer.
Il se pourrait bien que l'une de ces protections soit arrivée en fin de vie.
Merci de votre intérêt.
A suivre...
Thierry
Back to top
PostPosted: Today at 18:45 (2019)    Post subject: Panne autoradio JVC KD-LH7R
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
