Image clignote sur 55LB5610
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> LG
Previous topic :: Next topic
Author Message
dragoon25
Offline
PostPosted: Mon 17 Dec - 08:20 (2018)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
BOnjour
J'ai une tv lcd led 55lb5610 LG (fin 2014) qui s'est mise à clignoter. je vois l'image 1/10'' de secondes puis noir 1/10'', etc etc
J'ai le son et l'image me semble complète quand cela clignote, la telecommande fonctionne toujours. j'ai débranché la tv 1 heure, mais idem …
 Que dois je vérifié pour isoler ma panne ? sur la carte d'alimentation je ne vois rien de spécial , condos gonflés ou brulés …
 Voici une video de la panne : https://www.youtube.com/watch?v=3JFDehzZYP8
 Merci d'avance
Back to top
PostPosted: Mon 17 Dec - 08:20 (2018)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Mon 17 Dec - 22:00 (2018)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
Votre panne ressemble à un problème au niveau des diodes leds.
Quelle tension mesurez vous entre les broches + et - led du connecteur P801 ? ( multimètre sur DC,calibre 200v )
Back to top
dragoon25
Offline
PostPosted: Tue 18 Dec - 09:56 (2018)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
 Bonjour, j'ai mesure sur le connecteur P801
 led + led - n1 : 170 à 178v
 led + led - n2 : 166 à 177v
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 19 Dec - 22:18 (2018)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
Les tensions sont correctes.
Essayez le test alimentation/ rétroéclairage.
Débranchez ,du côté gestion,le connecteur qui va à l'alimentation,
reliez la broche 3 (3,5v veille) du connecteur P201,à la broche 1 (PWR-ON) de ce même connecteur,
reliez la broche 5 (      "        )               "         "   ,à la broche 2 (DRV-ON)      "               "           , si possible avec 2 résistances de 4,7 K.ohms.
Branchez la prise secteur,l'alimentation et le rétroéclairage, devraient fonctionner.
Back to top
dragoon25
Offline
PostPosted: Wed 19 Dec - 23:26 (2018)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
C'est pour forcer le rétro éclairage ?   Avez vous un schéma explicatif des branchements ? Merci
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sat 22 Dec - 21:58 (2018)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
Sur la platine d'alimentation, à côté du connecteur P201,il y a l'affectation des broches et les tensions qui sont indiquées sur le PCB.
Lorsque l'alimentation,seule, est connectée au secteur,la tension de veille (3,5v) est disponible sur les broches 3,5 et 6.
Pour la faire démarrer ,il faut qu'il y ait 3,3v sur PWR-ON (br.1).
Pour le fonctionnement du rétroéclairage, il faut 3v, sur la broche 2 (DRV-ON).
Vous pouvez,soit souder les résistances ,du côté circuit imprimé,sur les broches correspondantes, soit utiliser le connecteur femelle  qui est déconnecté de la carte de gestion,
et y introduire les résistances,dans les broches femelles correspondantes.
Back to top
dragoon25
Offline
PostPosted: Thu 3 Jan - 11:55 (2019)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
La tv a été ouverte, j'ai une led entierement cramée, quais fondu d'un coté et en dessous c'est tout noir.  Bandeau du haut à changer ...
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Thu 3 Jan - 14:30 (2019)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
Merci du retour,on va attendre le remplacement du bandeau.
Back to top
dragoon25
Offline
PostPosted: Mon 4 Feb - 16:14 (2019)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
Voila , j'ai remplacer le 2eme bandeau et la tv est reparti ... Coût 20€ la pièce chez un réparateur
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Mon 4 Feb - 18:01 (2019)    Post subject: Image clignote sur 55LB5610 Reply with quote
Merci pour le retour, ravi que ça refonctionne.
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> LG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
