panne sur recepteur analogique nextwave ex-300
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
syril
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 11:39 (2009)    Sujet du message: panne sur recepteur analogique nextwave ex-300 Répondre en citant
je voudrais bien vous presenter une panne que j'essaye de resoudre depuis quelque temps,celle-ci concerne mon recepteur analogique de type nextwave ex-300 et qui ne presente plus d'image ni de son,et a la place un ecran bleu.
Apres verification des tension 13v et 18v sur le chassis il s'est averé que le regulateur 7812  qui devrait me fournir ces tensions me donne en sortie une tension qui varie de 27,5V a 28v ce qui est trop je croix ! A savoir que sa tension d'entrée  varie elle aussi entre 29,5 et 30,5V ,pour la patte intermediaire du regulateur elle est a 28v.
Bien que j'ai changé ce regulateur et le condo qui l'alimente,ces tensions persistent donc pas de 13v ni de 18v meme quand je modifie les polarites (verticale ou horizontale).
A noter aussi une baisse de tension sur une des deux lignes du bus i2c (sda ou sclk) qui normalement devrait etre a 5v ,donne 3.5v quand le recepteur est en veille puis chute a 0.10v lorsque le recepteur est allumé!!je voudrais bien savoir la cause de cette chute de tension!
si ces deux problemes sont resolus je croix que le recepteur fonctionnera de nouveau..
Merci a tous ceux qui peuvent m'aider..
A +
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 11:39 (2009)    Sujet du message: Publicité
houcine
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 18:25 (2009)    Sujet du message: next wave ex 300 Répondre en citant
slt pour le regulateur 7812  ses valeur sont bon il fonctionne   pour v et h   mais je croix votre defaut c le 24c16  il faut cherchez un programme pour ce lui  et c tout
je suis tres fiere dtre avec vs mes amis
syril
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 23:23 (2009)    Sujet du message: panne sur recepteur analogique nextwave ex-300 Répondre en citant
Merci bien pour votre aide je vais revoir ca ,mais je pense aussi a la tension au niveau du bus,je crois qu'elle est anormale et au cas ou le probleme vient du 24c16 donc l'origine du  probleme pourrait venir de ce bus (bus etant relie a ce circuit).
merci et a +
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:49 (2018)    Sujet du message: panne sur recepteur analogique nextwave ex-300
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
