Dalle HS ou Ysus sur LG42PC55 dalle 42X4###
Mathieu0734
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 10:18 (2018)    Sujet du message: Dalle HS ou Ysus sur LG42PC55 dalle 42X4### Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens vous exposer mon problème avec ce plasma, LG 42PC55, dalle PDP42X40201.
Les symptômes : a froid, beaucoup de neige rouge sur toute la partie droite de l'écran, surtout dans le coin supérieur. A chaud cette neige tend a disparaitre pour laisser juste quelques point verts et rouges dans le coin supérieur droit, et une image un peu neigeuse uniquement a cet endroit la.
Je me pose la question de la dalle qui commence a fatiguer (la tv a 11 ans) ou de la carte Ysus.
J'ai remplacé tous le condensateurs chimique de la control board dans le doute, aucun changement.
Au niveau des tension, je les ai toutes mesuré et reréglé (Va, Vs, Vy, Vzbias, Vsc), elles sont toutes Ok, aucune n'avait de gros décalage.
La seule tension qui me semble mauvaise est le +15 sur la carte Ysus, je le mesure a 17.82V, cette valeur peut elle être à l'origine de la mauvaise décharge des pixel qui me crée le défaut d'affichage ?
Comment est régulé cette tension et quels sont les composants a vérifier ?
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 10:18 (2018)    Sujet du message: Publicité
