Previous topic :: Next topic  |
Author |
Message |
Aldaran Nouveau venu
 Offline
Posted: Sat 28 Jul - 10:14 (2018)Â Â Â Post subject: Samsung LE40M86BDX en veille puis se rallume ttes les 30s |
Bonjour à tous.
Je viens de récupérer poste Samsung LE40M86BDX/XEC qu'un ami souhaitait envoyer à la déchèterie car le problème suivant survenait:
Après allumage de la TV, au bout de 30 secondes le poste se mettait en veille automatiquement et se rallumait automatiquement et ainsi de suite.
Avant de l'envoyer définitivement au rebut, je souhaitais savoir si vous aviez connaissance d'un problème identique sur ce type de poste (pb alimentation ou carte mère ?).
J'ai vérifié rapidement les condensateurs de la carte d'alimentation, ils apparaissent 'normaux'.
Merci de votre aide.
Back to top |
Posted: Sat 28 Jul - 10:14 (2018)   Post subject: Publicité |
Back to top |
verwil Semi Professionnel
 Offline
Posted: Sat 28 Jul - 21:22 (2018)Â Â Â Post subject: Samsung LE40M86BDX en veille puis se rallume ttes les 30s |
Essayez la manip.suivante: mettre le TV en veille, avec la T.C. faites la séquence suivante: info,menu, mute,power, dans le menu service mettez les lignes "watchdog" et " D watchdog sur OFF, sur la ligne "adjust". Si vous n'avez pas l'habitude de naviguer dans les menus "service",ni touchez pas, ou notez avant de modifier.
Back to top |
 Offline
Posted: Sun 29 Jul - 08:23 (2018)Â Â Â Post subject: Samsung LE40M86BDX en veille puis se rallume ttes les 30s |
Bonjour et merci pour la réponse.J’avais fait la manip pour le menu Watchdog mais sans résultat En modifiant le menu watchdog D ça ne reboote plus. Savez vous à quoi correspond ce menu Wachdog ?
Merci pour votre aide.
Back to top |
Posted: Today at 15:34 (2019)Â Â Â Post subject: Samsung LE40M86BDX en veille puis se rallume ttes les 30s |
Back to top |
