retroeclairage 47LN5400
getstouss
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 16:13 (2018)    Sujet du message: retroeclairage 47LN5400 Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un LG 47LN5400 sans rétroéclairage.
J'ai changé 6 leds HS et il ne s'allume pas plus.
Avant le changement de led, l'écran s'allumait le temps d'une impulsion, mais depuis plus rien.
Est ce que si je débranche le connecteur d'alimentation des leds, je devrais avoir une tension??
Car je n'ai rien.
Auriez-vous une piste?
Merci par avance pour vos idée!
Gaetan
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 16:13 (2018)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 21:36 (2018)    Sujet du message: retroeclairage 47LN5400 Répondre en citant
Il faut effectuer la mesure à la mise sous tension de l'appareil,
car s'il y a un problème de led, celle-ci va redescendre rapidement à zéro.
getstouss
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 06:10 (2018)    Sujet du message: retroeclairage 47LN5400 Répondre en citant
Bonjour et merci pour le conseil.
je devrais y trouver quoi? dans l'ordre de 100v?
J'ai re-démonté par acquis de conscience...et j'y ai retrouvé deux led HS.
Elles sont en commande.
Je reviens vers vous pour donner la suite .
Merci à toutes et tous de votre aide.
Gaetan
verwil
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 09:54 (2018)    Sujet du message: retroeclairage 47LN5400 Répondre en citant
Pour la tension, tout dépend à quel niveau se trouve,dans le menu, le réglage du rétroéclairage,
il peut y avoir 40v,si le réglage est au mini ou 140v si le réglage est au maxi.
getstouss
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 09:56 (2018)    Sujet du message: retroeclairage 47LN5400 Répondre en citant
Merci pour l'info, je suis toujours dans l'attente de mes LEDs ....
Je reviens vers vous dès que possible.
Gaetan
getstouss
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 16:39 (2018)    Sujet du message: retroeclairage 47LN5400 Répondre en citant
Aprés avoir changé bon nombre de led HS la TV refonctionne.
J'ai fait l'acquisition d'un petit contrôleur de led qui m'a bien aidé dans le choix de mes leds et notamment pour la tension d'utilisation.?
Merci de votre aide Very Happy
verwil
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 19:58 (2018)    Sujet du message: retroeclairage 47LN5400 Répondre en citant
Merci pour le retour, ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10 (2019)    Sujet du message: retroeclairage 47LN5400
