Fond d'écran vert.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DUAL FORMENTI DESMET
Rambol
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 22:47 (2009)    Sujet du message: Fond d'écran vert. Répondre en citant
J'ai un téléviseur 70 cm DUAL qui a une dominance vert pâle à la place du blanc. Sad
Connecté sur une antenne râteau par l'intermédiaire d'un décodeur TNT Strong 5011.
Depuis quelque temps, les couleurs sont dominées par le vert, au début, je débranchai et rebranchai l'antenne et tout redevenait normal, actuellement plus rien n'y fait. Sad Sad
Un autre téléviseur branché sur la même antenne, avec le même câble (tnt intégrée) fonctionne très bien.
Avec un DVD, il n'y a aucun problème.
Je vous remercie pour vos avis.
A bientôt. Wink
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 22:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 11:05 (2009)    Sujet du message: Fond d'écran vert. Répondre en citant
Est ce que tu as la possibilité d'essayer ton décodeur TNT sur un autre téléviseur ? En effet plusieurs causes sont possibles :soit en mode vidéo composite le TV délivre une dominante verte OU si le décodeur TNT sort en RVB ce qui semble le pus probable, c'est lui qui a un problème. Comme tu as essayé avec un lecteur DVD le TV est OK en RVB, là tu fais avec le même cable péritel ET sur la même entrée péritel du TV, utilisé par le décodeur TNT ?
Bon courage
Rambol
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 11:14 (2009)    Sujet du message: Fond d'écran vert. Répondre en citant
Merci.
J'ai (sur les conseils d'un ami) "bousculé" les péritels et il semblerait que ça fonctionne à nouveau. Okay
Je te tiens au courant de la suite.
A bientôt. Wink
La Pentode
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 12:19 (2009)    Sujet du message: Fond d'écran vert. Répondre en citant
Dans ce cas, se méfier, s'il s'agit de la même prise péritel sur le TV, de problème de mauvaises soudures ou tout simplement du câble, en l'absence bien sûr de tout commutateur multipéritel
Bonne chance
Rambol
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 12:36 (2009)    Sujet du message: Fond d'écran vert. Répondre en citant
Il y a une multi péritel, j'ai déplacé le câble péritel télé.
La Pentode
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 12:41 (2009)    Sujet du message: Fond d'écran vert. Répondre en citant
Dans ce cas, faire un essai pendant un certain temps SANS ce boitier et en tirer la conclusion !
A bientôt
Rambol
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 13:06 (2009)    Sujet du message: Fond d'écran vert. Répondre en citant
OK,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:14 (2018)    Sujet du message: Fond d'écran vert.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DUAL FORMENTI DESMET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
