Moniteur LG 2243S-PF s'éclaire rapidement puis écran noir
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
Previous topic :: Next topic
Author Message
Teodule
Offline
PostPosted: Sun 1 Jul - 15:35 (2018)    Post subject: Moniteur LG 2243S-PF s'éclaire rapidement puis écran noir Reply with quote
Bonjour à toutes et à tous!
Je suis en train de ranger ma cave et suis tombé sur des moniteurs qui attendent depuis des lustres d'être réparés . Là je suis devant un 22 pouces écran large de 2009 LG Flatron W2243-PF avec le code produit W2243S-PFI.AEUBAP, et le numéro de modèle  W2243SI.
Symptômes: à l'allumage la LED témoin rouge s'allume, le rétro-éclairage est actif moins d'une demi second, temps suffisant pour voir s'afficher le logo LG au milieu de l'écran. Par la suite l'écran reste noir.
J'ai fait l'inspection visuelle habituelle. Les capas semblent en ordre. J'en ai remplacé 7, celles fournissant les tension pour l'inverseur et la platine de traitement vidéo excepté la grosse capa de 150 microF / 450V, mais le problème persiste. Il semble que les tensions s’effondrent juste après le démarrage. J'ai branché sur cette carte d'autre tubes CCFL de rétroéclairage qui s'éclairent eux aussi rapidement avant de s'éteindre. A priori les tubes CCFL sont en état de marche.
En recherchant sur le Net des schémas il semblerait que ce moniteur soit aussi fabriqué avec une électronique différente de la mienne . Malheureusement , le manuel de service que j'ai trouvé n'est pas d'une grande aide (même s'il porte la même référence !!!!).
L'unité d'alime a la référence suivante  ILPI-146 REV:A, Il y a une étiquette jaune coté  composants avec un code barres et le numéro H792871400A10R au dessus du code barres et  "WQAEM 0938" en dessous;
Du coté soudures il a a aussi un numéro: 492451400110R et une autre étiquette jaune  avec une code barres et une  référence: 7928711400A10R HS7A2AAK41FO 0939 (81).
Quelqu'un(e) aurait-elle (il) eu à faire à cette électronique et ce moniteur? ?
Toute suggestion sera grandement appréciée!
Back to top
PostPosted: Today at 19:09 (2019)    Post subject: Moniteur LG 2243S-PF s'éclaire rapidement puis écran noir
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
