Conseil pour tester les bandeau de led
allan259
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 13:56 (2018)    Sujet du message: Conseil pour tester les bandeau de led Répondre en citant
La moitié inférieure de ma tv samsung ue42f5000 était sombre. réglage du retro éclairage ne faisait plus rien.
Me voilà donc partie à démonter celle ci et ouvrir la dalle .
Je suis sur arrivé jusqu'au bandeau de led ou une led a complètement explosé . ( voir photo )
Sachant que la moitié de l’écran était sombre il doit y avoir plusieurs led ou bandeau hs or lorsque je teste chaque led avec mon multimètre en position diode, toutes s'allument un peu .
J'aurais voulu tester chaque bandeau en 30 volts mais je n'ai pas ce qu'il faut. Je possède une alimentation stabilisée en 15v - 20 ampères , j'ai fais un essai sur mon bandeau endommagé mais rien ne s'allume.
Sinon est ce que je peux utilisé la tension de ma tv, c'est à dire utilisé la carte d'alimentation de la tv , branchée seulement le connecteur du retro éclairage et la prise 220 volts afin d’obtenir l'allumage entier du retro éclairage .
Merci de votre aide car j’aimerais bien savoir combien et quel bandeau acheté ?
Allan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:58 (2019)    Sujet du message: Conseil pour tester les bandeau de led
allan259
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 18:29 (2018)    Sujet du message: Conseil pour tester les bandeau de led Répondre en citant
J'ai utilisé la technique des 2 piles .
J'ai donc commandé la bandeau de rechange , par contre une fois changé pourrais je remettre mes cartes et faire un essai afin de voir si le retro éclairage seul fonctionne bien avant de remettre la dalle etc ... ???
Allan
