Problème d'image
nickylarson
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 19:48 (2018)    Sujet du message: Problème d'image Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je suis à mon mobil-home donc je ne peux pas vérifier en effet
Je prends juste un peu d'avance
Pouvez vous me dire d'où provient cette panne ?
Si vous n'avez pas eu ce genre de panne je reviendrai vers vous la semaine prochaine
Lors de mon retour chez moi
Merci bonne soirée
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 19:48 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 12:25 (2018)    Sujet du message: Problème d'image Répondre en citant
panne courante sur les Samsung, ce sont les nappes thermo-soudées sur la dalle ou la platine électronique qui se décollent, on peu avec de la patience glisser un petit morceau de carton alvéolé en face de l'endroit du défaut par derrière la Dalle on écarte les deux tôles avec un tournevis plat (ne pas trop enfoncer il y a l'électronique derrière) et l'on glisse le morceau de carton et en même temps on vérifie l'état de l'écran, j'en ai sauvé qqs uns, j'ai actuellement un 117cm qui tourne depuis plus de 2 ans avec des morceaux de carton.
Bonne bidouille
nickylarson
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 12:38 (2018)    Sujet du message: Problème d'image Répondre en citant
Bonjour et merci beaucoup pour cette astuce
Ce qui est bien c'est que j'en ai deux
Un qui s'allume plus
Je vais donc voir pour en faire un avec deux en espérant que la dalle est correct sur l'autre
Bon dimanche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:02 (2018)    Sujet du message: Problème d'image
