Acer B326HUL, Panne d' alimentation
fred412
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 16:27 (2018)    Sujet du message: Acer B326HUL, Panne d' alimentation Répondre en citant
On m'a donné un écran Acer B326HUL qui ne s'allume plus, du jour au lendemain , sans prévenir...
Je mets quelques photos, je peux en prendre d'autre si besoin...
Je n'y connais pas grand-chose en électronique, mais sur la carte d' alimentation "55.T0TM3.005", j'ai dessoudé le fusible et je l'ai testé, il est bon, l’interrupteur aussi.
Sur les conseils d un autre forum, j ai testé les tensions de sortie, enfin je crois avoir fait comme il faut :
J' ai testé l arrivée sur le condensateur principal 120µF / 450V, j ai 355V.
Puis je l'ai dessoudé et j'ai testé sa charge (ça ne se voit pas trop sur la vidéo mais il est bien dessoudé, les pattes ne touches plus le circuit)
A priori il se charge et ne se décharge pas.
Si quelqu'un a le schémas, le manuel de service de cette carte "55.T0TM3.005" ça me serait très utile.
Je voudrais pouvoir soit réparer cette carte ou au moins être sur que c est bien elle qui pose problème avant d en acheter une nouvelle pour rien...
D'avance merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:35 (2019)    Sujet du message: Acer B326HUL, Panne d' alimentation
fred412
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 17:27 (2018)    Sujet du message: Acer B326HUL, Panne d' alimentation Répondre en citant
J ai refait les tests de tensions en sortie, a priori, au bon endroit sur le circuit secondaire...
Et je rectifie... Je n'ai pas 355VDC mais 335VDC aux bornes du condensateur...
Bon, je sais plus trop quoi faire pour avancer...
Si vous avez des idées...
fred412
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 20:33 (2018)    Sujet du message: Acer B326HUL, Panne d' alimentation Répondre en citant
J ai un peu avancé en posant ma question aussi sur un autre forum, et il s avère que la référence de la carte est 4H.2DH02.A00 au final...
Si jamais quelqu un me lit et aurait des infos sur cette carte...
