Problème de allumage sur samsung UE32D5720
soda34
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 10:48 (2018)    Sujet du message: Problème de allumage sur samsung UE32D5720 Répondre en citant
BONJOUR À TOUTE ET À TOUS
Voici mon problème sur ma tv samsung ue32d5720, je l'allume le logo samsung arrive puis il redémarre, le voyant d'alimentation rouge qui clignote.
Je remercie au forum pour m'aide
thohiba
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:54 (2019)    Sujet du message: Problème de allumage sur samsung UE32D5720
soda34
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 18:00 (2018)    Sujet du message: Problème de allumage sur samsung UE32D5720 Répondre en citant
Bonsoir à toutes et à tous
Où puis-je obtenir le schéma d'une TV Samsung ue32d5720?
En effet, elle s'allume (affiche l'écran d'accueil "Smart TV"), puis s'éteint au bout de 10secondes et recommence en boucle.
Ni la télécommande ni les touches de la TV ne répondent.
De plus j'ai vérifié les condensateurs, aucun ne semble gonflé.
Qui peux m'aide
thohiba
verwil
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 21:24 (2018)    Sujet du message: Problème de allumage sur samsung UE32D5720 Répondre en citant
Le problème vient très certainement de la nand programmed, K9GAGO8UOE,
qu'il faut remplacer.
Le schéma, châssis U66A, se trouve sur: www.electronica-pt.com
soda34
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 08:54 (2018)    Sujet du message: Problème de allumage sur samsung UE32D5720 Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous
Merci je v controlé, ou on peur trouve le nand déjà programme, ou la carte mére
thohiba
verwil
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 11:05 (2018)    Sujet du message: Problème de allumage sur samsung UE32D5720 Répondre en citant
En recherchant , sur "ebay", avec la référence UE32D5720 ,
vous allez trouver plusieurs fournisseurs de cette nand programmée.
