Panasonic TX-48AS640E son OK mais image noir, backlight OK
int0x13
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 14:49 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-48AS640E son OK mais image noir, backlight OK Répondre en citant
Bonjour, j'ai un soucis avec une TV Panasonic TX-48AS640E.
En veille led rouge ok. Quand j'allume la led veille passe verte, le backlight (rétro-éclairage led) s'allume, mais l'image reste noire. J'ai le son sur source TNT et je peux changer de chaine et de volume.
A noter que j'entends 3 petits clic provenant de la carte main lorsque je lance la TV.
J'ai changé la carte t-con mais pareil. Vous sauriez d'ou ca peut venir?
La carte main est une TNPH1077 1A
Voici quelque photos de la carte main:
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 14:49 (2018)    Sujet du message: Publicité
int0x13
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 08:56 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-48AS640E son OK mais image noir, backlight OK Répondre en citant
Alors J'ai fait des tests avec les 2 cartes T-con et je note des choses intéressantes:
Avec la t-con d'origine, le processeur chauffe bien, alors qu'il reste froid avec la t-con achetée (soit disant fonctionnelle). Je n'ai pas les meme tension sur la T-con achetée que sur la t-con d'origine.
En particulier, j'ai un régulateur qui ne donne pas une tension normale avec la carte achetée. Tout cela me fait avoir un doute sur la carte achetée (sur ebay). Voici les relevés que j'ai fait sur la carte achetée:
A noter qu'avec la t-con d'origine ca clique une seule fois au niveau de la t-con et de la main, alors qu'avec la t-con achetée ca clique 3 fois. Je ne sais pas s'il s'agit d'un code d'erreur ou d'une sorte de relais qui clique de facon différente a cause d'un soucis?
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 20:01 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-48AS640E son OK mais image noir, backlight OK Répondre en citant
votre t-con achetée sur ebay doit être effectivement défectueuse!achetée en UK? faites la vous rembourser ou échanger.
int0x13
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 20:30 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-48AS640E son OK mais image noir, backlight OK Répondre en citant
duvdu a écrit:
En fait je me suis rendu compte que les IC ne sont pas exactement les même:
Sur le sticker avec le code-barre de la t-con d'origine c'est noté LMC480HF01 et sur le sticker de la t-con que j'ai acheté sur ebay (en France), c'est noté LMC400HF07. Je pense que cette référence indique une sous version différente de la t-con qui n'est sans doute pas compatible?
Sinon a votre avis d'ou vient la panne sur le t-con?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2019)    Sujet du message: Panasonic TX-48AS640E son OK mais image noir, backlight OK
