Samsung le26r73bdx/xef ne s'allume plus : Led rouge allumée
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
terrotiste
Offline
PostPosted: Fri 9 Mar - 19:43 (2018)    Post subject: Samsung le26r73bdx/xef ne s'allume plus : Led rouge allumée Reply with quote
Bonsoir a tous
Mon voisin vient de m'apporter sa tv Samsung le26r73bdx/xef qui refuse de s'allumer ...
Ayant un bac électronique j'ai quelques bases mais qui sont lointaines...
La led du tv est allumée rouge , et semble avoir des palpitations ... clignotement hyper rapide ( ou je vois mal )
J'ai sortie la carte alim , et deux condensateurs chimiques étaient en chou fleur ... un 1000uf en 35 V , et un 470uf en 25v...
Je l'ai ai changé par des neufs ( respect de la polarité ) ...
Même problème , la Tv refuse de démarrer ... led rouge clignotement hyper rapide
Aucun autre composant ne semble HS visuellement ...
J'ai eu le temps de faire la prise de tension sur la carte d'alim de la TV
Carte en place sur le châssis , tous les connecteurs reliés , hormis le connecteur CNM801 , juste le cable 220V pluggé sur le TV , pas d'appui sur le bouton marche arrêt en facade
La mesure sur la pin 2 du connecteur donne un 5.95 V avec une variation de + ou - 0.02 V ....
    ( pin 2 en bas du connecteur , connecteur en haut à droite de la carte d'alim ).
Les shunts de CMN801 broches 1 & 2 réalisés
Les shunts de CMN804 broches 1 & 5 réalisés
Le rétro éclairage fonctionne parfaitement , tous les néons allumées
Prise de tensions sur CNM801 selon schéma alim :
Présence du 13 v --> 13.59 V
Présence du 5 V --> 5.33 V
Présence du 12 V --> 11.98 V
Sur le connecteur CNM802 , le 24 V est présent
Auriez vous une piste de recherche ?
Merci et bon weekend
Jérôme
Back to top
PostPosted: Today at 19:27 (2019)    Post subject: Samsung le26r73bdx/xef ne s'allume plus : Led rouge allumée
Back to top
shmeit
Offline
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Tue 13 Mar - 17:19 (2018)    Post subject: Samsung le26r73bdx/xef ne s'allume plus : Led rouge allumée Reply with quote
regarde si t as pas un viper 22 dans les parages...
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 13 Mar - 18:37 (2018)    Post subject: Samsung le26r73bdx/xef ne s'allume plus : Led rouge allumée Reply with quote
Bonjour Terrotiste
CNM801 débranché avec shuntes 1/2
CNM804 avec shuntes 1/5
Tensions d'alim OK et rétro OK
Le problème est sur la carte mère..
Back to top
Visit poster’s website
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
