Home cinéma Blu-ray 5.1 Philips [HTB5520G/12]
beWAN_37
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 09:16 (2018)    Sujet du message: Home cinéma Blu-ray 5.1 Philips [HTB5520G/12] Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je reviens à nouveau vers vous mais cette fois-ci pour un problème avec le home cinéma de mes parents.
Je leur ai offert un home cinéma philips HTB5520G (d'occasion) faisant lecteur blu-ray et home cinéma 5.1 avec les deux enceintes arrières sans fil (super fonction).
Cependant, depuis quelques mois et de manière complètement aléatoire, le son plante complètement et produit une intensité sonore à en faire un arrêt cardiaque ..
Au début je ne croyais pas mes parents, mais une fois vécu ça fait des frissons dans le dos. Certains plantage son moins aggressif (juste perte du son) mais son minoritaire.
J'ai commencé à chercher d'ou pouvait provenir le problème. Je me suis orienté dans un premier vers un problème de surchauffe.
En effet, l'appareil étant relativement chaud lors des plantage et le ventilateur à l'arrière ne fonctionnant pas, du coup je me suis repiqué une alimentation 5V pour avoir un refroidissement en permanence.
Manque de chance, ce n'était pas ça car l'appareil a planter en étant bien froid.
J'ai également mis à jour le firmware mais cela n'a rien changé.
Je me tourne donc vers votre communauté afin, je l'espère, de trouver une solution.
Ai-je des tensions à vérifier ? quelle carte peut être fautive (je pense à celle ayant tous les condensateurs pour le son par exemple) ?
Merci d'avance !!!
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 09:16 (2018)    Sujet du message: Publicité
beWAN_37
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 11:51 (2018)    Sujet du message: Home cinéma Blu-ray 5.1 Philips [HTB5520G/12] Répondre en citant
Petite mise à jour du sujet.
Initialement j'ai connecté le HomeCinéma à la TV via l'HDMI et en activant la fonction EasyLink de Philips (la TV étant une Philips avec la fonction).
Depuis Dimanche dernier, j'ai relié les deux via la liaison coaxiale Numérique.
Apparemment il n'y aurait plus de plantage mais je pense que le temps d'utilisation du nouveau branchement ne permet pas de dire si le problème provient de la connexion HDMI ...
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:25 (2018)    Sujet du message: Home cinéma Blu-ray 5.1 Philips [HTB5520G/12]
