MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146
Aller à la page: 1, 2, 3  >
DEJASMIN
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 09:05 (2009)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
A la mise en route, tous les témoins clignotent
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 09:05 (2009)    Sujet du message: Publicité
julien55
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 13:19 (2009)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
N'as tu pas un code erreur que te donne la machine a laver?
Car bien souvent un clignotement de tel ou tel chose signifie un code erreur?
MErci de me dire et si je peux t'aider je le ferai sans probleme
Sacrée machine électronique
a++++
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
DEJASMIN
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 07:20 (2009)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
Finalement j'ai trouvé la panne. Sur la platine principale qui se trouve derrière la machine à gauche en bas, il y a trois capa chimique dont un qui été bombé. Après remplacement, tout est rentré dans l'ordre. Merci pour tout xavier dejasmin
hannahp
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 11:22 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
 ma machine lavante séchante indesit WIDL 146 est bloquée.
Les voyants "repassage facile" "départ différé" et le cadenas clignotent.
les deux premiers lentement et le dernier rapidement.
quelqu'un peut me dire d'où vient la panne???
Merci pour votre aide.
bernard621
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 10:11 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
 l eau n arrive pas controlez le flotteur se situant au niveau
de la grosse piéce transparente à l arriére dans l appareil
il doit étre entartré faites le coulisser plusieures fois et remettez le en position basse
A TOUT DE SUITE
hannahp
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 11:28 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
et merci pour votre réponse.
je vois bien la grosse pièce transparente qui a l'air d'être un endroit ou normalement circule de l'eau mais par contre je ne vois pas le flotteur en regardant à l'arrière de la machine, faut-il y accéder par le dessus? pouvez-vous me dire à quoi il ressemble?
je n'y connais rien dans tout ça. . .
Merci beaucoup de votre aide, cela va surement me permettre de ne pas avoir à faire venir un réparateur, et d'économiser quelques euros, j'en ai bien besoin en ce moment...
bernard621
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 13:04 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
si vous ne la voye pas ce n est pas grave car dans certains apareils elle ny est pasforcément
 soufflez dans le tuyau qui se trouve au dessous de cette grosse piéce
et démontez l électrovanne pour souffler à l intérieur des deux coté (doucement)
pour y entendre un déclic
remettez le en place et faites un essai.
hannahp
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 13:47 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
merci pour votre aide...
nous avons trouvé la panne , le circuit imprimé est grillé. . . la machine c'est surement pris une châtaigne lors d'un orage, les fiches plastiques sont fondu sur le circuit, je me suis renseignée et en tenant compte du prix de la pièce, de la main d'oeuvre, du déplacement du réparateur et des pannes éventuelles( même probable) sur d'autre éléments électroniques, cela coutera moins cher d'en acheter une neuve.
Merci encore de m'avoir apporté votre aide.
bernard621
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 14:25 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
il est évident qu aprés un orage que la panne ne pouvait
provenir que d un probléme d alimentation electrique dans l appareil
il aurait fallu m en parler avant ceci aurait évité de chercher la panne
dans une fausse direction!
fafouille
MessagePosté le: Sam 6 Mar - 13:43 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
bonjour,j'ai un probleme avec ma lavante sechante wild 146, les voyants du haut plus celui du bas le 9h avec le soleil clignotent rapidement
et elle ne ce lance plus. Quoi faire??????? merci d'avance pour votre aide.
bernard621
MessagePosté le: Sam 6 Mar - 14:03 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
testezla résistance:25à80 ohms
a tout de suite!
frou
Féminin Cancer (21juin-23juil)
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 12:16 (2010)    Sujet du message: INDESIT WIDL 126 Répondre en citant
Ma machine INDESIT WIDL 126 est en panne. Les erreurs sont les suivantes : allumage clignotant, rincage plus clignotant et essorage 600 1200 clignotant. Je ne sais pas à quoi correspond ce code erreur. En fait quand j'allume la machine les trois boutons clignotent, la machine se remplit et se vidange en même temps, et elle ne tourne pas. Savez vous d' où provient l'erreur et combien coûte la réparation.
Crying or Very sad
Merci d'avance pour toutes les informations
bernard621
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 12:46 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
vous prenez la carte contenant des composants.
vous faites une photo des deux faces.
vous les mettez dans un site dont vous me donnerez les coordonnées.
A TOUT DE SUITE.
fafouille
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 17:49 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
je vien de tester la résistance, elle est à 30.4 ohms, par contre sur la carte il y a un condo qui ma l'air claqué,on dirai qu'il a un peut coulé par le dessus,comment le tester?merci pour touts.
bernard621
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 18:03 (2010)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146 Répondre en citant
s il a coulé ce n est pas la peine de le tester changes le ça ne coute rien!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)    Sujet du message: MACHINE A LAVER INDESIT WIDL146
Page 1 sur 3
