[Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625.
vurtaid
MessagePosté le: Sam 20 Jan - 11:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
Bonjour...Pour ce toshiba, ni son , ni image, led verte en facade..tensions correctes. impossibilité de changer quoi que ce soit avec le clavier ou la telecom...ni meme l,eteindre..
Ressemble a probleme de deprogrammation...
   Quelqu,un a t, il une idée de la marche a suivre...merci beaucoup.
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Sam 20 Jan - 11:30 (2018)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Sam 20 Jan - 11:33 (2018)    Sujet du message: Toshiba 3d...42VL963. Répondre en citant
J,ai oublié.....Les retros s,allument....mais ecran noir.
steve59
MessagePosté le: Mer 31 Jan - 11:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
Bonjour j ai le même soucis que toi as tu trouvé une solution ?
vurtaid
MessagePosté le: Mer 31 Jan - 15:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
Bjr steve *59.... En fait j'ai avance...sur le fus de la tcon, jd n'ai pas de 12 v...le fus n'etant pas claqué, j'ai pensé a une coupure sur la carte mere...puis en forcant avec un 12v direct, le fus a saute, ce qui veut dire que le pb et sur ma tcon...a moins que ce ne soitla dalle..???le seul moyen c'est de se procurer une tcon...
steve59
MessagePosté le: Mer 31 Jan - 16:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
j vais controler aussi pour voir
steve59
MessagePosté le: Jeu 1 Fév - 11:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
pareil rien sur la tcon
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 1 Fév - 14:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
Debrancher le plus grand connecteur cote tcon, verifiez que votre fus et bon, mesurer si la tension remonte du cote connecteur carte mere...si c'est le meme que moi, le 12v arrive sur le premier plot de ce connecteur.
steve59
MessagePosté le: Jeu 1 Fév - 14:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
exacte ca ne fais pas avancé notre schmilblik
steve59
MessagePosté le: Ven 2 Fév - 17:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
Personne pour nous éclairé ?
vurtaid
MessagePosté le: Sam 3 Fév - 11:01 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
Resolu...
steve59
MessagePosté le: Sam 3 Fév - 16:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
par quel moyen stp
steve59
MessagePosté le: Lun 5 Fév - 12:44 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
Bonjour peux tu me dires comment tu as reussi a dépanné ton tv stp
vurtaid
MessagePosté le: Lun 5 Fév - 15:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625. Répondre en citant
J'ai depanné, la tcon....changé ,un des trois petits condos decouplant la cathode de D8, dans mon cas, C 213...impossible lire la valeur, j'ai opté pour 0,270 uf..non polarise...mais ca aurai pu etre m'importe lequel des trois, ils sont en parallele. Un, deux ou meme les trois...il y a aussi D7...avec le meme systeme de decouplage.....de plus au cas ou, sur ebay, j'avais repere un platine d'occas, mais bon, il y a toujours les aleas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:25 (2019)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 3D....42VL963 N° SERIE 64H03625.
