pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12
Vanille
MessagePosté le: Ven 19 Jan - 17:31 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
ma tv Philips ne s'allume plus.
même la led de veille ne s'allume pas
j'ai tester les diodes pas de problème
les condo ont l'air correcte (pas de conflement, aspect correct)
la platine d'alim est une FSP173-3MS01
bien vordialement
vanille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:29 (2019)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12
verwil
MessagePosté le: Ven 19 Jan - 22:28 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
Quelles sont les tensions sur les connecteurs 1M95 et 1M99 ?
Vanille
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 15:20 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
sur le 1M95 3.3 V entre GND et 3v3stby pour le reste rien
sur 1M99 0.346 entre gnd et bl-on   0.467 entre gnd et dim   0.242 entre gnd et boost le reste rien
bien cordialement
verwil
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 22:00 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
Essayer de faire le test suivant: déconnectez les connecteurs 1M95 et 1M99 de la platine SSB (gestion).
Reliez la broche 2 (standby) à la broche 3 (gnd ou masse) du connecteur 1M95,
reliez la broche 1 (3v3) de 1M95 à la broche 5 de 1M99.
Pour faire les liaisons, utilisez des résistances d'environ 4,7 kohms ou de simple morceau de fil, si vous n'avez pas de résistances,
ensuite connectez le secteur et refaite les mesures.
Vanille
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 18:55 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
merci pour votre aide.
a la mise sous tension, la dalle s'est éclairée
pour les mesures, j'ai pris la borne 1 de chaque connecteur et sa donné
Pour IM95
1-2 =3.3v
1-3=3.3
1-4=3.3
1-5=3.3
1-6=11.48
1-7=11.49
1-8=11.49
1-9=14.7
1-10=3.3
1-11=0
Pour IM99
1-2=0 v
1-3=14.8
1-4=14.8
1-5=11.53
1-6=11.7
1-7=11.3
1-8=0
1-9=11.54
vanille
verwil
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 11:22 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
L'alimentation et le rétro-éclairage semblent fonctionner,
néanmoins, certaines valeurs semblent anormales par rapport à la doc.
Il devrait y avoir, sur le connecteur 1M95, +24v audio entre la broche 9 et la broche 10 (GND SND),
et sur le connecteur 1M99, + 12v DISP sur les broches 1 et 2, par rapport à la masse générale GND (sur les Br.3 et 4 par exemple).
A revérifier,si possible.
Vanille
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 18:51 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
apres verification
sur IM95  19.51 V entre 9 et10
sur IM99  14.6v entre 1et4 & 1et3
               14.7v entre 2et4 & 2et3
verwil
MessagePosté le: Mer 24 Jan - 21:39 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
Le problème semble se situer sur la platine SSB (gestion),
essayez de vérifier,en vous aidant du schéma,les convertisseurs DC-DC, (planches B03B,03C,03D et 03E de la doc.).
Vanille
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 17:14 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
comme vu ensemble, apres avoir deconnecte la platine SSB, je n'ai pas de 24 v sur IM95 (entre 9et 10)
avez vous le schema ?
bien cordialement
MessagePosté le: Sam 27 Jan - 08:50 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
Bonjour Vanille
Si tu prends la broche 1  pour GND, c'est pas bon.
verwil
MessagePosté le: Sam 27 Jan - 12:14 (2018)    Sujet du message: pas d'alimentation TV PHILIPS 46PFL5605H/12 Répondre en citant
Le schéma du châssis :Q552.1ELA, se trouve sur: www.elektrotanya.com et sur: www.electronica-pt.com
Sur votre message du 23/01, vous indiquez 19,51v entre 9 et 10 de 1M95 et après 0 v.
La tension entre 9 et 10 est destinée à l'audio, je pense que son absence ne devrait pas empêcher
l'éclairage de la led de veille.
