[Résolu] philips 40pfl3008H/12
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> PHILIPS
Previous topic :: Next topic
Author Message
cyber77
Offline
PostPosted: Wed 17 Jan - 16:14 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Je branche le secteur, la led rouge clignote 5 fois et reste fixe, je presse une touche de la télécommande, la led rouge clignote 10 fois et s'éteint.
l'alimentation est une VESTEL 17IPS20P l'autre réf 996590006643
Si quequ'un peut me donner une info,
Merci par avance
JL
Back to top
PostPosted: Wed 17 Jan - 16:14 (2018)    Post subject: Publicité
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Thu 18 Jan - 11:17 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Rectificatif, j'ai du son et je vois avec une éclairage externe un semblant d'image. Quelqu'un peut il m'indiquer ou et quelle tension alimente ces fameux bandeaux de leds ?
JL
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Fri 19 Jan - 14:55 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Vous êtes dans la rubrique "plasma",alors que votre TV est un "led".
D'après vos explications , il doit y avoir une ou plusieurs leds de coupées.
Connectez un voltmètre, 0/200v, sur le connecteur CN500 et mettez le TV en marche,
il doit y avoir une tension qui va redescendre rapidement si il y a au moins une diode led de  défectueuse.
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Tue 23 Jan - 10:08 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Bonjour sur cn 500 j'ai 110v constant
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Tue 23 Jan - 10:23 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Après mesure
au démarrage au branchement secteur j'ai 110V - qui décroissent vers 0 si je demande une chaine avec la télécommande, le 110V revient constant.
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 23 Jan - 11:33 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Avec 110v,entre les fils rouge et noir, du connecteur CN500,le rétro-éclairage devrait fonctionner.
Je pense qu'il va falloir démonter la dalle pour vérifier les leds sur les différentes barres
 du rétro-éclairage.
Travail minutieux a effectuer en repérant bien l'ordre des différents filtres.
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Tue 23 Jan - 12:39 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Oui merci c'est ce que je vais faire pour une première fois. auriez vous connaissance d'une vidéo du démontage sur YouTube ?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 23 Jan - 13:50 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Re.
Oui, sur "youtube" il y a plusieurs tutos et conseils pour remplacer et tester les barres de leds.
Une table avec protection, de dimensions suffisantes, et une autre, également protégée et à proximité, pour y déposer la dalle et les différents filtres,
et de ma minutie.
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Tue 23 Jan - 18:45 (2018)    Post subject: leds Reply with quote
Bonsoir et merci de votre aide.
voici ou je suis arrivé difficulté moyen facile --
Ouf, jai déposé le panneau arrière contenant les leds vers le haut en déclipsant celui ci. j'ai décollé le réflecteur blanc en plastic et maintenant je suis sur les bandeaux.
5 X 9 leds.
Là je vais tester les leds comment ? car je ne vois de contacts.
dois je démonter la petite platine qui les relie ?
je peux extraire un badeau ?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 23 Jan - 21:43 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Au bout de chaque bandeau, il y a un petit connecteur avec 2 contacts,
si vous disposez d'une alimentation de 24 volts continu, vous pouvez alimenter chaque bandeau,
et vérifier son bon fonctionnement.
On peut tester chaque led à l'aide de 2 piles 1,5v en série, en  alimentant les leds  une par une,
mais il faut gratter légèrement le revêtement blanc de protection pour établir le contact avec les pistes cuivrées qui se trouvent en dessous.
On peut aussi utiliser un multimètre en position "diode".
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Tue 23 Jan - 23:04 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Ok pour tout j'ai sorti un bandeau, n'ayant pas de 24V, j'ai essayé avec le 19V d'une alim de portable mais pas d'éclairage. Rapidement j'ai soudé deux piles 1.5 en série au bout du fil j'ai connecté mes pointes de touches de multimètre. Mais la je vois pas à quels endroits je dois alimenter une par une sachant qu'elle sont montées en série ? Correct ?
De plus j'ai pris des piles fatiguées et je n'ai que 2.6V
J'arrête pour ce soir, j'ai avancé mais demain j'aurai plus de fluide.
Encore merci pour tout.
JL
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 24 Jan - 11:56 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Re.
La led se teste en connectant les 2 piles en série( donc 3 volts) aux bornes de le led.
Voir sur "youtube" le tuto : comment tester un bandeau led sans outil.
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Wed 24 Jan - 12:08 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Oui j'ai trouvé deux piles de 12V de télécommande avec ce 24V peu puissant, j'ai allumé quand même les barres faiblement. j'ai trouvé la barre en panne puis les leds HS sur cette barre avec 3V.
Nous convenons bien que le montage total est alimenté sous 110V environ ? C'est le total de 5 fois 24V ?
Vous me confirmerai svp.
Question : A votre avis, ou vais je trouver la barre de leds ou et à quel prix ?
Référence : VES390UNDC-01
JL
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 24 Jan - 18:04 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
Re.
La tension de 110v (environ) est approximative,si les leds sont,par exemple, alimentées en 3v, ça fera 135v.
Pour l'achat, de nombreux vendeurs en proposent, professionnels, Ebay, Aliexpress, etc....le tout est de respecter la référence.
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Thu 25 Jan - 09:15 (2018)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12 Reply with quote
OK mais question importante, Les bandes sont marquées A B C D E, c'est la D qui est en défaut et elle est marquée A alors que les autres sont marquées normalement A B C . E
Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques ?
Back to top
PostPosted: Today at 22:16 (2019)    Post subject: [Résolu] philips 40pfl3008H/12
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> PHILIPS All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
