th-50pf10ek
jmr
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 11:12 (2018)    Sujet du message: th-50pf10ek Répondre en citant
hier mon écran plasma (pro) th-50pf10ek m'a lâché, (je l'allume depuis un interrupteur mural en est ce la cause??)
l'OSD fonctionne, une photo vaut mieux qu'un grand discours:
L'écran s'allume avec une image chaotique à dominante verte, il indique "pas de signal d'entrée", l'OSD fonctionne et il s'éteint tout seul au bout d'une minute sans que la led ne clignote (économie d'énergie fonctionnement normal), quand je vais dans le menu service le code d'erreur et 04 donc apparemment la P board. (signal PSOS doit être au niveau haut?)
Je l'ouvre demain et pensais commencer par vérifier l'état des fusibles et la présence de toutes les alim en sortie de la carte alimentation.
un avis?
JM
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 11:12 (2018)    Sujet du message: Publicité
