panne d'alim sur LG 32ls3450
cyber77
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 14:47 (2018)    Sujet du message: panne d'alim sur LG 32ls3450 Répondre en citant
Bonjour à tous et meilleurs pour 2018,
J'ai trouvé le fusible 15a sur la platine alim HS, je l'ai remplacé par un plus faible, celui ci n'a pas claqué à la mise sous tension mais je n'ai rien du tout.
J'ai remarqué sur certain site qu'il existait des kit de réparation d'alim.
Qu'en pensez vous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2019)    Sujet du message: panne d'alim sur LG 32ls3450
lafouine42
MessagePosté le: Mer 24 Jan - 11:05 (2018)    Sujet du message: panne d'alim sur LG 32ls3450 Répondre en citant
Je pense que tu n'as pas bien lu la valeur du fusible pour moi c'est 3.15 A
j'ai eu le même problème alim hs et il faut que tu vérifie le condensateur C102 330PF 1KV (bleu devant transistor) dans mon il avait explosé
cyber77
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 18:30 (2018)    Sujet du message: panne d'alim sur LG 32ls3450 Répondre en citant
Bonjour, je reviens avec mon problème d'alim j'ai remarqué qu'un petit composant de surface à 4 pattes d'un coté et 3 pattes de l'autre est endommagé. Quelqu'un peut il me donner la référence de ce composant.
JL
cyber77
MessagePosté le: Mar 6 Fév - 18:02 (2018)    Sujet du message: panne d'alim sur LG 32ls3450 Répondre en citant
post terminé, redémarrage du TV après changement de la platine d'alimentation pour 45€.
