LCD LE40B620 s'allume et s"eteint
didierkawa
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 16:27 (2018)    Sujet du message: LCD LE40B620 s'allume et s"eteint Répondre en citant
Juste une question technique sur cette TV
Le rétroéclairage fonctionne une seconde puis s'eteint . Il y a du son
Carte inverter changée et toujours le même probleme
Dalle LCD déposée : il y a un tube CCFL qui est HS (il ne s'allume pas lors de la mise en marche)
Les autres sont OK mais se coupent  au bout de 1 seconde
Ma question : est ce que ce tube HS peut mettre en securité la TV au bout d'une seconde ?
J'ai démonté ce tube du chassis et les symptomes sont identiques avec un tube en moins
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 5 Jan - 16:27 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 14:37 (2018)    Sujet du message: LCD LE40B620 s'allume et s"eteint Répondre en citant
Bonjour Didier
Oui, un tube HS ou ôté, TV en sécu.
didierkawa
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 01:51 (2018)    Sujet du message: LCD LE40B620 s'allume et s"eteint Répondre en citant
Merci pour l'info Papyserge
Effectivement il y a un tube HS (vu après dépose du LCD et de l’écran papier blanc opaque)
J'ai interverti deux tubes et le défaut suit le CCFL
Les tubes sont introuvable je vais essayer de leurrer avec 3 résistances de 4700 Ohms en série à la place du tube (j'ai lu que ca pouvait fonctionner sur d'autres forums)
Il y aura un tube de mois sur 14 tubes et ceci remettra cette vieille TV sur pied
Je te tiens informé si ca fonctionne  Rolling Eyes . J'ai commandé les résistances
didierkawa
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 23:28 (2018)    Sujet du message: LCD LE40B620 s'allume et s"eteint Répondre en citant
3 resistances mise en place et toujours meme resultat : elle se coupe au bout d'une seconde
J'ai aussi essayé la methode de relié une resistance de 82 Kilo entre pin 10 du controleur BD9893 et la masse mais sans resultat
Avez vous une idée ?
Merci Question
didierkawa
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 10:26 (2018)    Sujet du message: LCD LE40B620 s'allume et s"eteint Répondre en citant
Re bonjour à tous
Auriez vous une idée pour shunter la sécurité de la carte inverter . Un tube CCFL est HS .
Merci d'avance
didierkawa
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 10:34 (2018)    Sujet du message: LCD LE40B620 s'allume et s"eteint Répondre en citant
Carte inverter avec le controleur controleur BD9893
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:06 (2018)    Sujet du message: LCD LE40B620 s'allume et s"eteint
