Sujet précédent :: Sujet suivant  |
Auteur |
Message |
dpierrefeu Observateur
Posté le: Mar 26 Déc - 10:01 (2017)   Sujet du message: panne TV 32PFL8605 |
Bonjour, j'ai un téléviseur 32PFL8605h/12 qui ne fonctionne plus en HDMI.... fonction normale du TV en réception via le Tuner. J'ai pas essayer les entrée péritel....
Dans le mode service les entrées HDMI sont bien activées, et aucun code erreur n'est notifié ....
Ci vous avez une idée.
Merci de votre aide!
Salutation
Revenir en haut |
Posté le: Mar 26 Déc - 10:01 (2017)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
robert65 Confirmer
Posté le: Mer 27 Déc - 17:50 (2017)   Sujet du message: panne TV 32PFL8605 |
Bonsoir les prises HDMI sont fragiles, cela arrive quand on manipule les câbles, les pins sur la carte mère se dessoudent et difficile de les ressouder, il faut une bonne loupe de la pâte a souder et repasser un petit coup sur les pins (attention au CC) Ou que peut être que le CI qui la gère est HS Cdt
Revenir en haut |
Posté le: Mer 27 Déc - 22:39 (2017)   Sujet du message: panne TV 32PFL8605 |
robert65 a écrit: | Bonsoir les prises HDMI sont fragiles, cela arrive quand on manipule les câbles, les pins sur la carte mère se dessoudent et difficile de les ressouder, il faut une bonne loupe de la pâte a souder et repasser un petit coup sur les pins (attention au CC) Ou que peut être que le CI qui la gère est HS Cdt
| Bonsoir et merci pour votre réponse.. je ne crois pas trop aux soudures des prises, le tv est en fixation murale avec les câbles hdmi qui arrive par derrière. E t puis plus aucune des prises ne fonctionnent
Par contre le CI, comment le tester? n'aurait-il pas un code erreur ci il ne fonctionner plus ?? ci il ne répond pas sur le BUS i2C normalement erreur au démarrage ou affiché?
Revenir en haut |
robert65 Confirmer
Posté le: Jeu 28 Déc - 10:26 (2017)   Sujet du message: panne TV 32PFL8605 |
Bonjour Si aucun appareil n'est branché au câble HDMI pour une ou l'autre prise HDMI, quand vous appuyez sur la touche Source (-->) de la télécommande les sources sont grisées, il faut obligatoirement un appareil de branché, un fois l'appareil branché la source apparaît en brillance, soit HDMI1, HDMI2 ou HDMI3, déjà là on peut voir si l'appareil est détecté ou pas. Cdt
Revenir en haut |
Posté le: Dim 31 Déc - 07:43 (2017)   Sujet du message: panne TV 32PFL8605 |
Bonjour et merci pour votre réponse. Sur ce modèle on ajoute des appareil via le menu HOME, ont fait donc apparaitre uniquement l'entrée sur laquelle est raccorder un équipement. j'ai essayer toutes les entrées et aucune fonctionne. J'ai également essayé de désactivé des entrées via le SDM mais rien n'y fait.... J'ai bien peur que je CI qui gere la HDMI soit défectueux, mais ce qu'il m'étonne c'est que aucun code erreur n'apparait.
Merci et bonne fête de fin d'année a tous
Revenir en haut |
pappyserge Semi Professionnel
Revenir en haut |
Posté le: Lun 1 Jan - 17:37 (2018)   Sujet du message: panne TV 32PFL8605 |
Bonjour, malheureusement ça ne fonctionne pas .... il ne reconnait pas le fichier sur la cles USB cles USB de 256MO peut être un volume trop important que le TV ne prend pas en charge ?) et par internet il me dit que la version du logiciel actuelle est a jour....
Merci un une bonne et heureuse année 2018
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 03:06 (2018)   Sujet du message: panne TV 32PFL8605 |
Revenir en haut |
