Probleme alimentation Thomson LED 32HS5246
figeac
MessagePosté le: Dim 26 Nov - 13:50 (2017)    Sujet du message: Probleme alimentation Thomson LED 32HS5246 Répondre en citant
J'ai un probleme avec
Thomson LED 32HS524 aucun voyant allume suite aux orages fusible hs une diode aussi donc j'ai remplacé les 4 diodes et toujours pareil aucune alimentation qui sort 3v3 ni 25v
Est ce que vous avez une piste
MessagePosté le: Dim 26 Nov - 13:50 (2017)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 27 Nov - 21:50 (2017)    Sujet du message: Probleme alimentation Thomson LED 32HS5246 Répondre en citant
Déconnectez la platine de gestion de l'alimentation,
connectez l'alimentation au secteur et vérifiez si le 3,3v Stby est présent sur la broche 7 du connecteur
ou sur la cathode de la diode SR160.
Vous avez le schéma de l'alimentation sur :www.electronica-pt.com
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:35 (2019)    Sujet du message: Probleme alimentation Thomson LED 32HS5246
