[Résolu] Panne Samsung PS51E530
jbtoul
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 17:00 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung PS51E530 Répondre en citant
Ma TV est tombée en panne et j'ai besoin d'aide svp.
Marque de l'appareil: SAMSUNG
N° de modèle: PS51E530
Nous regardions la TV depuis 5 minutes puis nous avons entendu un claquement assez fort (style Pétard) et l'écran est devenu noir. La diode de mise sous tension clignote par intermittence.
ETAPE 1: Vérifications générales:
- J'ai ouvert le capot arrière pour contrôler l'état des condensateurs mais je n'ai rien vu d'anormal (pas de gonflement, pas de fuite, pas de trace de brûlure).
- J'ai testé les 2 fusibles de la carte d'alim => Ils fonctionnent.
ETAPE 2: Vérification de la carte d'alim:
2.1) J'ai testé la tension Va et Vs sur la carte d'alimentation (mesures entre les points de contrôle et le carter) => 0V pour les 2.
2.2) J'ai déconnecté les 2 nappes qui vont vers la carte mère et la carte X:
- Je mesure ps_on=4.29V et 0V sur les autres pins
2.3) J'ai shunté ps_on sur ground j'obtiens:
- 5V sur le pin B5V
- 15V sur le pin B15V
- 3.16V sur VS_com
- 0V sur VS_on
- Va=VS=0V
2.4) J'ai shunté VS_on sur B5V: j'obtiens:
- Va = 58V pour 59V sur l'étiquette sur le carter
- Vs = 219 V pour 209V sur l'étiquette sur le carter
2.5) Je tourne un peu la vis de réglage VS pour revenir sur 209V => il ne se passe pas grand chose, j'y reviendrai plus tard.
=> CONCLUSION 1: je pense que la carte d'alimentation fonctionne.
ETAPE 3: Je débranche la nappe qui va vers la carte Y (celle de gauche):
- Les tensions VA/Vs débutent aux bonnes valeurs à la mise sous tension puis se mettent à chuter progressivement
- la carte Logic (celle du centre) à une diode verte qui clignote (je pense qu'elle fonctionne)
ETAPE 4: La carte X celle de droite est composée de 2 parties: je débranche la partie supérieure
=> idem ETAPE 3
Les tensions Va et Vs chutent car une des cartes et en court circuit et  la carte alim se met en sécurité.
 ETAPE 4: Se fier à ses intuitions
Après avoir parcouru beaucoup de tutoriaux sur you tube, je mise sur 2 cartes défaillantes possibles: la main board et la Y sus et Y buffer (elles claquent souvent ensemble).
Je change les 3 cartes d'un coup mais la carte buffer que j'ai reçu a été tordue pendant la livraison et 2 puces sont fissurées mais je la monte quand même => Ca démarre et j'ai une image enfin mais seulement  la partie supérieure de l'écran.
Je remonte l'ancienne carte Y buffer (risqué car ça peut faire claquer la nouvelle carte Y sus) => une bande noire au milieu de l'écran (mais pas au même endroit qu'avec la carte Y buffer cassée).
Par contre sur un test image du menu "image" je m'aperçois que l'image est solarisée (nuages)   Sad
Un tutoriel you tube plus tard, je comprends que cela peut venir des paramètres cachés dans le menu service: certaines carte motherboard sont communes à plusieurs modèles de TV et il faut changer les paramètres d'affichage.
Effectivement en pressant (TV en veille) INFO + MENU + MUTE + POWER, j'accède au menu service.
Les paramètres ne sont pas bons (Pays UK, taille de l'écran etc...) et certains ne sont pas modificables.
Bon , je remonte l'ancienne mainboard => plus de solarisation  Smile
ETAPE 5: Happy End!
J'ai recommandé une carte Y buffer sur ebay, je la monte: l'écran s'allume brièvement et s'éteint...=> Régression!
En regardant de plus près, je m'aperçois que sur cette carte il manque 2 condensateurs par rapport à celle d'origine.
Bon, je remonte la carte Y buffer d'origine => CA MARCHE YOUPIIII!!
J'en profite aussi pour faire les réglages VA & VS avec les vis d'ajustements pour être alignés aux valeurs indiquées sur le carter.
=> Conclusion 1: seule la carte Y SUS était HS. Penser à commander les mêmes référence (Rev , Axx) pour maximiser ses chances de compatibilité.
=> Conclusion 2: Coût de l'intervention : 50 euros (2 cartes qui ne m'ont pas servi, 7 euros de FDP (UK)) + 1 litige paypal
PS: J'ai pas eu beaucoup de soutien sur ce site... Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:47 (2019)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung PS51E530
