ampli marantz 74sr50/60b
schmurts
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 23:10 (2017)    Sujet du message: ampli marantz 74sr50/60b Répondre en citant
bonjour à tous ,
j'ai acquis ce petit ampli mais le problème est que lors de la mise en fonctionnement rien ne se passe, pas une led allumé enfin le néant, j'ai du courant qui arrive à l'entrée du transformateur, j'ai déssoudé la phase et le neutre sauf que je reste étonné face à la mesure qui me donne 280v et qui varie plus ou moins mais bien supérieur à la valeur normal donc  surtension.... les fusible sont ok et de valeur d'origine. je sèche car hormis les deux condos qui se situe sur la carte je ne vois rien qui peux entraîner cette surtension...
donc voici la partie du schéma bien sur on voit que sur cet exemple le câblage est réalisé sur le primaire en 110 v manuel UK alors que sur l'ampli celui-ci est bien évidement câblé sur le 220v sachant que celui-ci n'a pas de switch 110 ou 220.
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 23:10 (2017)    Sujet du message: Publicité
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 08:19 (2018)    Sujet du message: ampli marantz 74sr50/60b Répondre en citant
Bonjour es tu sur de ton votmètre ? car c'est une mesure en alternatif!
les tensions secondaires sont elles bonnes ? 'après régulateur et aussi du +/-  50 v pour la puissance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:39 (2018)    Sujet du message: ampli marantz 74sr50/60b
