plasma sharp modele lc-32bv8e
majid.hsana
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 01:09 (2009)    Sujet du message: plasma sharp modele lc-32bv8e Répondre en citant
salut,
j ai un tv plasma modele lc-32bv8e au demarrage led verte, mais
apres quelque secondes il n y a ni led rouge ni verte cependant on entend
le relais qui se claque et le 24v inverter s ecroule
les autres tensions sont normales 5v 12v 30v.
merci.
MessagePosté le: Ven 15 Mai - 01:09 (2009)    Sujet du message: Publicité
majid.hsana
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 00:15 (2009)    Sujet du message: plasma sharp modele lc-32bv8e Répondre en citant
j ai trouve 2 diode couper dans l alimentation
leurs references t3d62,si quelqu un puisse me dire
leurs equivalents ou leurs caracteristiques
merci.
depanntv
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 01:23 (2009)    Sujet du message: plasma sharp modele lc-32bv8e Répondre en citant
 je doute que ce soit un plasma ...!!!
 si tu donnais la position de ces diodes (D.....) ca serais mieux
majid.hsana
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 15:19 (2009)    Sujet du message: plasma sharp modele lc-32bv8e Répondre en citant
merci de votre reponse.
en effet c est lcd
la position de ces diodes est :d771 , d729
d762 ou d728 elles sont a l entree du deux trnsformateurs
t702 et t701.
merci depanntv.
NIPPON
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 00:09 (2009)    Sujet du message: plasma sharp modele lc-32bv8e Répondre en citant
As tu verifie le switch de demarrage?
y a til un accrochage mecanique en pressant sur le bouton?
As tu fais le test de laisser enfoncer le bouton marche et voir si ca se coupe?
Si c'est l ton probleme disparait en laissant enfoncé le bouton alors change le, sinon contact moi j'en ai en stock.
depanntv
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 16:03 (2009)    Sujet du message: plasma sharp modele lc-32bv8e Répondre en citant
 D771= ST03D82
 D729,762,728 = ST03D170
majid.hsana
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 11:32 (2009)    Sujet du message: plasma sharp modele lc-32bv8e Répondre en citant
merci infiniment pour votre reponse.
est ce pouvez vous m envoyer le shema.
merci encore une fois.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: plasma sharp modele lc-32bv8e
